pavel43rus Опубликовано 15 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 bovile сказал: И разве может из за датчика положения коленвала (насколько я понял, под этим сокращением подразумевается он) троить движок?Да, ещё как. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 15 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 bovile сказал: И разве может из за датчика положения коленвала (насколько я понял, под этим сокращением подразумевается он) троить движок?ДПКВ определяет положение коленвала в ВМТ, считывая зубья на маховике и выдавая импульсы чтобы эбу знал в каком положении находится коленвал, изходя из этого, эбу управляет системой впрыска и зажигания, а теперь представь, что сигнал с ДПКВ идёт с пропусками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bovile Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Ага. Спасибо. Вчера тоже с этим сидел разбирался, принцип понял. Хотя не по своей машине изучал вопрос. У соседа рено-эспайс не заводится. Во блин, где электроники наворочено. Как раз у себя на ДПКВ вообще даже не думал, даже не подозревал о наличии. Инерция мышления после наших карбюраторных машин без всяких наворотов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Оксана 1987 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 В 15.01.2015 в 18:54, bovile сказал: Сам разьем? Или все же датчик? И разве может из за датчика положения коленвала (насколько я понял, под этим сокращением подразумевается он) троить движок? Сам разъем. Сказали, что если повториться датчик заменят. У меня из-за этого машина не заводилась, тахометр не работал, "чек" горел и движок троил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bovile Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Чек уже погас еще в понедельник, когда ехал с Витебска и пока больше не загорался. Троение движка тоже можно сказать ушло, бывает, на холодную, когда заводишь, подтраивает и то через раз. Определиться бы где этот датчик стоит, посмотреть разъем. Книг то по машине еще нет. Если только по аналогии с МК искать. Опыта по инжекторным машинам никакого. Только осваиваю эту технику. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 bovile сказал: Определиться бы где этот датчик стоитДолжен быть на коробке, в районе маховика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morfey86rus Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 В 16.01.2015 в 14:48, bovile сказал: Определиться бы где этот датчик стоит, посмотреть разъем. Книг то по машине еще нет. Если только по аналогии с МК искать. Опыта по инжекторным машинам никакого. Только осваиваю эту технику.Смотрите книгу по МК у нас моторы одинаковые. По-сути наша Джессика это рестайлинг МК, как заявляли китайцы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Оксана 1987 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 В 16.01.2015 в 14:48, bovile сказал: Чек уже погас еще в понедельник, когда ехал с Витебска и пока больше не загорался. Троение движка тоже можно сказать ушло, бывает, на холодную, когда заводишь, подтраивает и то через раз. Определиться бы где этот датчик стоит, посмотреть разъем. Книг то по машине еще нет. Если только по аналогии с МК искать. Опыта по инжекторным машинам никакого. Только осваиваю эту технику. У меня "чек" пропал у дилера. Думала ничего не найдут, оказалось в памяти остается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман1979 Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Всем приветы!Вчера пришли запчасти вот цены! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ангел Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 В 17.01.2015 в 14:55, Роман1979 сказал: Всем приветы!Вчера пришли запчасти вот цены!нда! Ну ничо, у Мерседеса совсем цены грустные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
