Обсуждение проблем, поломок и недостатков Geely GC6
Vulfy22031
Доброго времени суток!
Был на тест драйве очень сильно расстроило, при скорости 90 - 110 (или сильный встречный ветер, скорость 60-80) есть ужасный свист ветра в торпеде, закрываешь дефлекторы обдува салона звук становиться тише, такое ощущение что  вентилятор работает на 2-3 скорости (хотя он не работает). У кого есть такая проблема?
Про мелкие косяки типа резинки на крыше отклеиваются, багажник не закрывается с 1 раза, и с трудом включается 5 передача, это всё поправимо, но вот звук в районе торпеды реально сильно напрягает.
Наверно стекло плохо приклеено, обычно такой проблемы не встречается.
и 130 км/ч скорость была, ничего в торпеде не свистело. уже почти 11500 км, проблем нет пока.
Заметил такую проблему, при закрывании двери, если стекло не много приспущено, стекло дребезжит, это у всех так или только у меня?
Всем привет. Забрал свою ласточку 25 октября, сегодня заметил что не работает омыватель. Предрахранитель с дворниками один, а раз щетки машут то дело нев нëм. Сам сильно не капался, заметил ночью, хочу проверить сам насос. Где он там находится, сверху заглянул но в глаза не бросился? В салон пока гнать не хочу, да и электрика у них там нет, уволился засранец. Теперь и не знаю даже где секретная кнопка от сигнализации старлайн находится.
@Morfey86rus, А омыватель работал?
Обычно заливают воду и она замерзает или в обще бачок пустой при продаже.
не только у тебя. На предыдущей странице я писал несколько пунктов, на что стоит обратить внимание. Когда-то на Грантафоруме писали, как это побороть. На Грантах и Калинах это фирменная болячка. Только как теперь найти это... :bn:
 Во, нашел! :cb: Грантоводы делают так:
Устраняется злополучный дребезг очень просто.
1) Идем покупаем уплотнитель D-образный, можно двойной (легко разделяется руками на одинарный http://granta-club.su/images/smilies/icon_e_smile.gif )
2) Опускаем стекло и выдираем резиновый уплотнитель на сколько это возможно. Для педантов: можете снять обшивку дверную и вытянуть уплотнитель полностью, но мне было в лом снимать обшивки. http://granta-club.su/images/smilies/icon_e_wink.gif
3) Уплотнитель протираем от пыли / грязи изнутри и сушим.
4) Приклеиваем купленный D-образный уплотнитель внутрь дверного
5) Устанавливаем всё на место и радуемся полученному эффекту.
Может, поможет...
Ух ты, и курсив включился! :bi:
Изменено пользователем ангел
Машинка стояла всë время в салоне, а там тепло. Да и бачек был пустой полностью поэтому и не догадался проверить. До своего города доехал без замерзайки, благо дорога сухая. И тут вечером решил залить, залил - не работает :(
Может, поможет...
Спасибо, приму к сведению.
Kylymskiy сегодня еще подумал, что если D-уплотнитель будет стоять между уплотнителем и стеклом, то, как вариант, вместо него можно приклеить бархотки поплотнее. Не знаю, может где-то они продаются, или с битой машины снять.
