Стук справа на мелких кочках ("шифер")
Osteon
Я, может быть, чью-то тему повторяю (Стук слева сзади), но там нет конкретного ответа.
Появился стук и скрип (типа проволоку намотал) в правом заднем колесе в начале лета. На станцию загнал месяц назад - колесо болтается. Неделю назад поменяли заднюю ступицу в сборе, выписал на РеЛайнс, в наших магазах нет. Скрип ушел, колесо не болтается, скрипа нет, но на мелкой кочке типа шифера остается металлический стук (лязг). На асфальте все хорошо, тихо.
Я автомобилист на уровне порулить, потому не знаю, что там. Или все-же стойки? На станцию гнать?
  Osteon сказал:
Снимай тормозной барабан и смотри, при замене ступици собрали чтото не так, может распорная планка колодок болтается.
Спасибо, будем посмотреть...
А еще я начитался, что стоек сзади  нет, а есть амортизаторы. Это видно и в каталоге (№24 в приложенном рисунке). Вглядевшись понимаешь, что кроме амортизатора, там вроде и стучать нечему (кроме вышенаписанного поста - распорной планки колодок).
Может, еще у кого какие соображения?
  Osteon сказал:
Это и есть стойки(24)  если на амортизатор ставится пружина, то называют стойкой.
Ясненько. Я думал, стойки - это стойки, амортизаторы - это амортизаторы... :ca:
Загонял на СТО, осмотрели - сказали, что направляющая суппорта полетела. Ее, говорят, менять надо. Я по магазинам - там везде суппорт в сборе. Я так понимаю, что отдельно направляющей не бывает? Весь суппорт покупать нужно? Или направляющая суппорта и сам суппорт - это две разные разницы? :bw:
  Osteon сказал:
Подбери от Тойоты.
Выписал суппорт на Relains, вчера поменяли. Ни фига, как стучало, так и стучит.
  allhimik сказал:
Морозы начались, снимать в лом. Буду дальше на других СТО-шках правду искать, заставлю и барабан снять...
  pavel43rus сказал:
А можно ли проверить стойки в домашних условиях, если да, то как? Просто подойти и с умным видом несколько раз нажать на крыло в области стоек? Я нажимал... Несмотря на то, что вид у меня был, как у профессора, :cb: я все равно ничего не понял...  :ca:
Блин, ребята! 18 раз прошу прощения за забытый топик.
  В 14.11.2014 в 12:45, Osteon сказал:
Это про задний был правый. Нашли мы причину стука - полетевший все же правый передний суппорт был. Выписал, переставили - все без проблем.
Эти :aq: ... "пик-пик-пик" ... :aq:  которые называются мастерами на СТО, только и знали, что меняли детали. Им-то что - клиент приобретает детали, платит нам за работу, а мы и работаем... В общем, пока нашли причину стука и устранили (на другой, кстати, СТО) - на первой СТО с меня почти 50 тыров выскоблили вместе с деталями. Лохов наказывают - это про меня. Почти дословно - я говорю может, это стучит? Они - может быть, вы выпишите, поменяем... Выписал, поменяли - стучит. Я - а может быть, это стучит? Они - может быть, выпишите, поменяем... И далее, как в сказке про белого бычка, пока на другую СТО не обратился...
