У кого-нибудь коробка на Кроссе "кончалась"? )
san4ez89
Посмотри наклейку с левой стороны.
  АНТОНИЙ_64 сказал:
на своей смотрел, S160G
А на моей нет наклейки :bh:
Это проблема будет уже официалов.
Добрый. Совет нужен. Если воет коробка,я так понимаю что не должна на нейтралке?.
Моя история такова. Пробег 60 000. при скорости 60 и выше с левой стороны,как будто ступичный,шум,как от сухого подшипника. Поменял подшипник,а мастер говорит что проворачивалась одна обойма и подгуляла ступица. При запресовке правда сел хорошо,тугенько. Вы ехал-вродь гуд. через день та же фигня. На подъёмнике крутил колесо-шумов нет. Теперь вопрос-может ли так шуметь подшипник коробки или всё-таки ступицу менять? Спасибо!
А проблема на подёмнике включить скорость и типа в холостую проехать и послушать хотябы отвёрткой снизу коробку?
@RamsesIV, скорее всего КПП .. и если звук скрежещуще-металлический - то ремонт нужен срочный
  В 06.09.2015 в 09:12, pavel43rus сказал:
@cenya-gill, 20-30 т. км.
 у меня пробег 24 тыс на 3-4 передачи слышал какое то шуршание в коробке и легкое подвывание на низах. узнал про подтяжку подшипников снял крышку а гайка крутится от пальцев аж 2 оборота до упора потом ключом отрегулировал сразу прокатился правда чучуть вроде все нормально тишина. поеду в город проверю. масло сразу поменял с салона на ликви моли 75w90 gl4
Добрый день! Такой вопрос: после замены КПП на четвертой передаче идёт вибрация в ручку переключения передач. Вибрация только на 4 передаче, на других как часики. Что это?
Изменено пользователем Гелик72
Вчера у меня навернулась коробка. После 81400, на 80000 только масло поменял. НА 65000 коробку перебирали на официальном СТО,  тогда она тихая стала, но на 70-ти опять при торможении двигателем жужжание вернулось. И вот....
Я в шоке. Что делать куда бежать.
