Перегрев двигателя.
Иван1318
@britmila Я решил все таки заменить полностью радиатор. Надеюсь дело в нем, а то уже все заменил из более менее простого, дальше только хуже.
11 минут назад, Иван1318 сказал:
И желательно качественный шоб тепло хорошо отдавал .
В 17.08.2024 в 20:49, Иван1318 сказал:
Гбц проверяли
Что это проверяли?
@strescov Я не понимаю в этом ничего. В сервисе сказали не прокладка гбц, это все что я могу вам ответить
@britmila сказали оригинал 4500, а лузар 8600, взял лузар. Систему промывали 4 дня назад, мыть снова не стану, просто заменю радиатор и залью антифриз.
1 час назад, strescov сказал:
Что это проверяли?
если гбц то думаю печка будет заваздушиваться и дуть холодным воздухом ?
@britmila На сколько знаю, если прокладка гбц прогорит, то антифриз в масло пойдет, и дымить машина будет из выхлопа.
12 часов назад, Иван1318 сказал:
Доброго дня . это когда она полностью выгорит . но если там микро прогар его только можно определить подавая 12 очков воздуха в каждый цилиндр  и где будет утечка из горловины радиатора начнет выходить антифриз .
@britmila подскажите пожалуйста, видел пост про дополнительную массу на кусов и движок кинуть, нужно ли это сделать?
@Иван1318 И вообще, после замены подушки двигателя, заметил что машина стала очень странно работать, её трясет при начале движения, как будто я со 2-ой трогаюсь. И при наборе скорости так же.
20 часов назад, Иван1318 сказал:
ближе тогда к генератору
возможно поставили не оригинал это раз или не совместили её крепления по старому месту . со временем должно все устаканиться
