Перегрев двигателя.
Иван1318
В 18.08.2024 в 22:25, Иван1318 сказал:
Я не понимаю в этом ничего
Оч печально... Все рекомендации с форума обречены на провал... Вам бы найти сто, которое берёт денежные знаки и даёт гарантии на выполнение работ. Всё остальное - кроилово, результат всем известен.
В 20.08.2024 в 21:39, Иван1318 сказал:
Ближе к генератору закрепить нужно
Вы правильно поняли
После замены подушки прошло уже месяц.
Наверно купили шо не дешевле . это так которая у ремня грм  стоит подушка ?
Вот и дешёвый Китаец  10 000 ББР стоит 😂
В 20.08.2024 в 23:46, strescov сказал:
та не может этого быть . В некоторых случаях форум помогает разобраться с проблемой . Берем пример с массой до генератора этим мы делаем стабильные 14 вольт  без потерь . Чел решил заменить радиатор полностью думаю это пойдет на пользу . чуть позже возможно узнаем результат прав был азъ или нет .
@britmila Проблему перегрева решила замена радиатора. Фото старого в разрезе прилагаю
@britmila подушка двигателя задняя, брал не дороже 1000₽, как выяснилось через 2 месяца ей пришел капец и она еще спрессована не правильно. В сервисе сказали что она пришла уже спрессованная и они с ней ни делали ничего.
@britmila после замены подушки двигателя задней и втулок стабилизатора, машина стала очень шумно работать (при старте дребезжит весь пластик, и на 3-4т оборотов очень сильно слышен звук двигателя, до замены такого не было.) не знаю на что грешить? Втулки стабилизатора могут такой эффект дать?
@britmila и последнее, заметил что в приборной панели, где спидометр, нету болта, из-за чего она очень сильно дребезжит. Может кто-нибудь сталкивался с таким, какой болт туда подойдет?
6 часов назад, Иван1318 сказал:
нет . но если крепеж а это 4 болта не заменили и перед установкой не помазали нигролом  посля в плоть до снятия подрамника и высверливании обломанных болтов
чуть раньше нужно было напечатать машину уже отдал . проверить не смогу
на скупость при покупке
12 часов назад, Иван1318 сказал:
Там не болт, там пистон пластиковый. Если не ошибаюсь диаметром 5мм. Как снял его при первой разборке консоли - больше не ставил, так как извлечь его тот ещё гемор. Однако ничего не скрипит и не дребезжит.
У меня с завода там ничего не было и не скрипит. А клипа там какая-то осени не высокая нужна и не 5, а где-то 8 мм.
