strescov Опубликовано 20 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 В 18.08.2024 в 22:25, Иван1318 сказал: Я не понимаю в этом ничего Оч печально... Все рекомендации с форума обречены на провал... Вам бы найти сто, которое берёт денежные знаки и даёт гарантии на выполнение работ. Всё остальное - кроилово, результат всем известен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 23 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 В 20.08.2024 в 21:39, Иван1318 сказал: Ближе к генератору закрепить нужно Вы правильно поняли В 20.08.2024 в 21:39, Иван1318 сказал: После замены подушки прошло уже месяц. Наверно купили шо не дешевле . это так которая у ремня грм стоит подушка ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 23 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 Вот и дешёвый Китаец 10 000 ББР стоит 😂 В 20.08.2024 в 23:46, strescov сказал: Все рекомендации с форума обречены на провал. та не может этого быть . В некоторых случаях форум помогает разобраться с проблемой . Берем пример с массой до генератора этим мы делаем стабильные 14 вольт без потерь . Чел решил заменить радиатор полностью думаю это пойдет на пользу . чуть позже возможно узнаем результат прав был азъ или нет . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван1318 Опубликовано 28 августа, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 @britmila Проблему перегрева решила замена радиатора. Фото старого в разрезе прилагаю @britmila подушка двигателя задняя, брал не дороже 1000₽, как выяснилось через 2 месяца ей пришел капец и она еще спрессована не правильно. В сервисе сказали что она пришла уже спрессованная и они с ней ни делали ничего. britmila и FAnL 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван1318 Опубликовано 28 августа, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 @britmila после замены подушки двигателя задней и втулок стабилизатора, машина стала очень шумно работать (при старте дребезжит весь пластик, и на 3-4т оборотов очень сильно слышен звук двигателя, до замены такого не было.) не знаю на что грешить? Втулки стабилизатора могут такой эффект дать? @britmila и последнее, заметил что в приборной панели, где спидометр, нету болта, из-за чего она очень сильно дребезжит. Может кто-нибудь сталкивался с таким, какой болт туда подойдет? britmila 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 28 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 6 часов назад, Иван1318 сказал: Втулки стабилизатора могут такой эффект дать? нет . но если крепеж а это 4 болта не заменили и перед установкой не помазали нигролом посля в плоть до снятия подрамника и высверливании обломанных болтов 6 часов назад, Иван1318 сказал: какой болт туда подойдет чуть раньше нужно было напечатать машину уже отдал . проверить не смогу 6 часов назад, Иван1318 сказал: не знаю на что грешить на скупость при покупке strescov 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 28 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 28 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 12 часов назад, Иван1318 сказал: какой болт туда подойдет? Там не болт, там пистон пластиковый. Если не ошибаюсь диаметром 5мм. Как снял его при первой разборке консоли - больше не ставил, так как извлечь его тот ещё гемор. Однако ничего не скрипит и не дребезжит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 У меня с завода там ничего не было и не скрипит. А клипа там какая-то осени не высокая нужна и не 5, а где-то 8 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
