Иван1318 Опубликовано 17 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Поменял термостат, проблема осталась. Поменял помпу ноль изменений. Промыл всю систему, заменил антифриз, крышку радиатора поставил новую на 1.1 сопротивления. Все равно машина закипает минут через 30-50 езды. Вентиляторы срабатывают. Гбц проверяли, ни дыма ни запаха нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван1318 Опубликовано 17 августа, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 При перегреве, все патрубки начинают бурлить, как будто сок через трубочку пьешь. Машина geely mk cross пробег 53000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 17 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 В 17.08.2024 в 15:59, Иван1318 сказал: начинают бурлить Показать Шо залил в систему охлаждения ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван1318 Опубликовано 17 августа, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 @britmila Красный антифриз, люкс лайт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 18 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 В 17.08.2024 в 18:00, Иван1318 сказал: Красный антифриз, люкс лайт Показать Доброго утра . правильно понял ? шо на фото этой фирмы и если покупать в другом месте цена за 10 литров порядка 1000 рублей ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван1318 Опубликовано 18 августа, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 @britmila Доброе, да, все верно britmila 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 18 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 Проверить после прогрева до 85 градусов радиатор низ горячий ( осторожно может включиться вентилятор при проверке ) . Мог забиться радиатор пухом если машине более 5 лет лучше почистить . Далее включить печку на горячий воздух будет ли перегрев . Шо делали до того как начала кипеть с двигателем ? и последний на смекалку и понятие антифриз который имеет точку кипения 160 гр и цену антифриза . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван1318 Опубликовано 18 августа, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 @britmila Извините, я мало в этом понимаю ( в температурах кипения и прочем) это я к тому что последний вопрос трактовал так «ты залил плохой антифриз, и надо было брать за 6000». Именно с двигателем ничего не делали, но систему решили промыть, потому что в патрубках была каша из антифриза, радиатор потрогали, верх горячий, низ еле теплый, хотя патрубки все горячие. Сегодня закажу новый радиатор. По замене отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван1318 Опубликовано 18 августа, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 А радиатор от мк подходит к мк кросс? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 18 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 В 18.08.2024 в 05:10, Иван1318 сказал: и надо было брать за 6000 Показать Не обязательно можно концентрат феби прикупить . В 18.08.2024 в 05:10, Иван1318 сказал: потому что в патрубках была каша Показать вот вам и ответ меняйте радиатор и залить качественный антифриз концентрат и разбавить до точки кепения 160 гр В 18.08.2024 в 05:20, Иван1318 сказал: А радиатор от мк подходит к мк кросс? Показать снять радиатор собрать систему промывки - кипятильник насос дополнительный от газели . лимонную кислоту и погонять часика три с температурой промывки 80 гр . может и поможет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
