Стук в руле.
Нашел похожий, только вот незнаю он или не он. Каталожный номер ТАВ039
  • Ответов 131
Проверь втулки в местах крепления рейки к подрамнику.Может у тебя как и у меня так же. Пусть кто нибудь покачает рулем а ты посмотри на рейку,у меня она аж выворачивается.
А чтобы проверить втулки крепления нужен подъемник? И в каком месте она крепится?
Тут в параллельном форуме Х7 пишут про абсолютно такие же симптомы. Они это решают путём замены по гарантии металлической трубки ГУРа на резинометаллическую.
Привет Всем! Аналогичный стук, отдавался в руль.машина не на гарантии(перестал ездить после первого ТО,спецы еще те!)стучок появился после 15 т.км. на небольшой скорости через рельсы(трамвайные в смысле,переезд) и небольшим кочкам. Заежал в автосалон на предмет стука в рулевом.посмотрели, наконечники сказали в порядке(присутствовал сам),дергали за рул.рычаги - тоже нормально. полезли в салон под руль,подтянули болты на карданчике- стук почти исчес(цена вопроса 330 руб.),но со временем опять появился,хотя и не так сильно(пробег 25000 км)Говорю им ,рейку может подтянуть?сказали чтоб её подтянуть -- нужно снимать! :ai: ,,неужели необходимо???? на приоре прям на месте подтягивали,без съёма.... Да,ещё! не стучит при повороте руля(хоть заведённая ,хоть нет) и когда руль покачиваешь и за рулевой вал держишь - нет стуков!
У меня именно когда поворачиваешь в любую сторону по кочкам прям чувствуется какой-то люфт. Особенно проявляется во дворе. У нас дорога из плит сделана и уже подразбилась в стыках. Вот в этих стыках во время поворота и гремит.
Доброго времени суток Всем! У меня такая же ситуёвина! Гремит рулевая с нова!!! Что только не делали! Сейчас стоит иже ТРЕТЬЯ (если считать родную) рулевая колонка, Рулевую рейку тоже меняли, а стук так и не проходит. Сам лично протягивал все (по возможности) резьбовые крепления в рулевой, результат нулевой. На заведенной так же слышан стук, а при проезде на скорости (даже на не большой, примерно 40-50 км/ч) неровностей ощутимо отдаёт в руль и такое ощущение, что передние колеса как бы болтаются (все колеса отбалансированы лично при мне на нормальном сервисе). Рулевая рейка при повороте руля тоже как бы выворачивает и к тому же она имеет продольное перемещение по оси, хотя затянута, сам проверял. Сервисмены ни чего не могут найти, знакомый "дядя Вася" в гаражах тоже вынес вердикт: "Ни чего не нахожу, вот когда сломается, приезжай".  Если у кого есть какие то мысли по этому поводу, помогите.
Просто уже устал 2 с лишним года бодаться с официалами. Просто УСТАЛ!!! Это нервы, время. Подумываю покататься до трёх лет и продать её к Е..... матери!
Это называется не "не повезло" - это болячка. У  меня то же самое, и у многих других, и то же самое у владельцев Х7
Согласен.Эта  болячка меня напрягает больше всего, но в моем случае ОД не признают проблему
Всем привет! Наш ОД тоже не может найти проблему, но их я напрягаю и с моей подачи Джили моторс. Скоро ТО, буду настаивать на замене рулевой рейки, т.к. имеются стуки на скорости, а это, как я понимаю, рейка.
Если стойки и втулки стабилизатора в порядке, карданчики все затянуты, и при покачивании за рулевую тягу люфта в рулевой рейки не наблюдается, то источником стуков являются два сайленблока  крепления рулевой рейки к подрамнику. У меня они стучали с новья,  сначала еле-ели при вывернутых колесах на неровностях типо трамвайных рельсов, потом по прямой уже начали громыхать и на месте при покачивании рулем. Родных у нас в Липецке нет,подобрал от тойоты марки FEBEST  с каталожным номером ТАВ 039, сначала заказал ТАВ 032 пришли но они больше в диаметре. Теперь жду эти, по размерам вроде один в один. Как поставлю отпишусь вместе с фото.
Кстати нашел сайт c размерами всяких сальников подшипников и т.д. Удобно подбирать аналоги чтобы не мотаться по магазинам http://size.nameМожно по каталожным номерам а можно по своим размерам.
