aalliikkk Опубликовано 6 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 При езде нагрелось сильно левое переднее колесо, гайки горячие приехал разобрал, один пыльник был порванный временно поставил резиновые шайбочки, почистил и смазал направляющие болты, вытащил поршень тормозной на нём была Ржавчина и коросты зачистил смазал и собрал но думаю это всё временно, забыл замерить диаметр поршня для замены кстати вторая сторона такая же поршень. Хотел бы узнать Подскажите диаметр поршня Geely MK для заказа для будущей замены? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
