Serenkii 161 Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Всем доброго здоровья!Уже с месяц как припаял стабилизаторы напряжения(в обиходе-кренки) на 12 v, на габариты.Почему решил пойти на такой шаг?Выписывал из Китая несколько светодиодных ламп 5050 на 5 и 9 SMD-чипов в габариты, салон и освещение номера.В салоне все живы, в номер пока не дошли руки, а вот в габариты сразу установил светодиоды с 9-ю SMD.Всё радовало, свет ярче чем от простой лампочки, но хватило их не надолго(вернее SMD-лампочка), SMD-элементы начали греться, моргать и тухнуть.Всё оказалось банально, бортовое напряжение при работающем двигателе 13,5-14 v, а лампочки рассчитаны на 12 v.Разобрав потухшую LED-лампочку кроме 2-х резисторов ничего не обнаружил.Покопавшись в инете, нашел простое решение-установка в цепь стаб.напряжения 12v типа КРен.Купил, спаял, установил в цепь габаритов, теперь даже при больших оборотах напряжение после стабов составляет 12,15v.Пока полет нормальный, намека на мерцание и затухание светодиодов-нет.В общем всем у кого есть светодиодные лампы и ДХО с SMD-чипами,вс таки установить стаб.напряжения,дольше проживут светодиоды. Все добра! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 20 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Согласен, но только креночку желательно подложкой на корпус посадить чтобы не грелась (она и так соединена с минусом) и на выход небольшой конденсатор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 20 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Если подсадить кондер,тогда яркость снизиться,насколько я понимаю.На входе "+" есть диод.А насчет увеличить радиатор для кренки,то делать буду,благо алюминия на работе валом))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rombl4_spb Опубликовано 5 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 А еще можно измерить напряжение в цепи питания и с помощью онлайн-програмки рассчитать сопротивление(резистор) для каждой лампочки. Он просто понизит напряжение до необходимых 12В. Я на ланосе в свое время делал сам лампы в габариты, покупал простые китайские диодные габариты, вытаскивал их из корпуса и вставлял туда 8мм суперяркий полукруглый диод на 12В и подпаивал к его ноге сопротивление. В итоге светили ярко без перегорания больше года, пока не продал машину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Да ,конечно в светодиодных лампочка нужно стабилизировать ток,а не вольтаж.Но в данных лампочках внутри уже есть резисторы.так что стабилизировал вольтаж.Но в планах расковырять лампочки и припаять резисторы немного ниже номиналом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awolfman Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Диоды дохнут не от напряжения, а от банального перегрева. Чтобы диоды жили долго, надо нормальные лампочки брать.Очень часто китайцы для увеличения яркости ставят резисторы меньшего номинала, чем надо, да еще и на теплоотводе экономят. В итоге лампочки светят ярко, но не долго.Кстати для авто вполне себе достаточно поставить стабилитрон на 12 вольт, его можно запихнуть в саму лампочку, в отличии от кренки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 SMD-элементы начали греться, моргать и тухнуть.Всё оказалось банально, бортовое напряжение при работающем двигателе 13,5-14 v, а лампочки рассчитаны на 12 v.Разобрав потухшую LED-лампочку кроме 2-х резисторов ничего не обнаружил.А сопротивления каким номиналом стояли, долны быть как минимум 560 Ом, Андрей правильно сказал, китайцы занижают сопротивление, отсюда и все беды. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 долны быть как минимум 560 Ом,Откуда такая категоричность?! Тем более, ничем не подтвержденная... Чтобы не гадать о номиналах токограничивающих резисторов, есть простая он-лайн программа http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html Кстати, там же много чего полезного о светодиодах и их практическом применении! Правда, для использования программы надо знать данные светодиодов и иметь понимание вопроса... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awolfman Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Откуда такая категоричность?! Тем более, ничем не подтвержденная...Резистор подбирается по рабочему току светодиода, китайцы обычно ставят резистор меньшего номинала и ток на светодиод идет повышенный, отсюда яркость и недолговечность. Не забывайте, что в авто рабочее напряжение выше 12 В.Для светодиодов типа SMD-5050(три светодиода на кристалле) максимальный рабочий ток 60 мА, дальше применяйте закон Ома. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 @awolfman, +100! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
