стук на малой скорости при вращении руля где-то с лева спереди
появился какой-то стук точнее ЩЕЛЧОК разовый с разным  интервалом  , при езде на малой скорости при маневрировании между препятствий ( на плохой дороге )
и чем больше времени проходит ( уже месяц ) чем чаще слышен стук
на трассе свыше 30км в час, не каких посторонних звуков.
сразу скажу  Т.О. сделал ходовой части
1) линки поменяны ( замена резины )
2) стойки новый ( токико )
3) даже чашку поменял с водительской стороны ( где слышен стук )
щелчки не пропали
шаровая нормальная ( по словам спецов) но  сказали что осталось тока привод поменять
хотя меняя пыльники на приводах не каких дефектов не увидели
при выворачивании полностью руля и езде не какого хруста нет ( как бывает на конченных приводах )
есть мысли у вас ребята ?
Привет! может передний саленблок рычага  или на реактивной тяге или путаю
проверить можно в 2м один крутит рулём, а другой смотрит снизу и будет видно как болтается рычаг,а 2й вариант качать машину в верх вниз с лева или с права и глянуть на тягу
жаль не могу проверить , уехал на вахту . машина в не доступа  :bw:
