Разрядился аккумулятор
Gorunu4
Ну что,будем считать,что мои мучения окончены,а-то я струхнул,нет,не из за аккумулятора и пр,а про утечку,это,если копать,можно чокнуться! Короче пошел я сегодня,по новой,согласно таблице предов(выше скидывал)а-то на родной крышечке ничего не разберешь,хорошо,добрый человек,расшифровал,так вот начал выдергивать преды,наблюдая за показаниями Амперметра,начал с кабины.Выдергиваю,толку никакого,на предохранителе(замки)утечка упала,но мало,если убрать то замки не работать будут,ладно оставил,следующий пред(защита батареи)тоже утечка как-то заскакала,но все равно велика,да и скачущая какая-то,но если этот пред убераешь,то лампы и подсветки(может и чего другое)не работают! Оставил.Значит результата нет,полез под капот,слава богу,что нарыл ТУ схему предов(выше)иначе бы тупик,значит выдергиваю..,все маленькие повыдергивал-результат ноль! А там еще коробочки-квадратики,такие есть,я и не знал,что это тоже преды,кстати пинцета не было,у меня...,кое как начал выдергивать их руками,глядя на таблицу и прибор и о ЧУДО,на предохранителе(батарея) утечка пропала,подергал,пошевелил,перепроверил и ВСЕ! утечка 0.01,лучше чем положено..,так что если что смотрите,у себя,хорошо,что до сигнашки не полез,сразу....
Правда немного не понятен так сказать,принцип действия,что ли..,это получается,что идет допустим,утечка,ПО ИДЕЕ,пред. вытаскиваем-утечка исчезает-ищем причину,зная за ЧТО отвечает данный пред-ль,так? А тут что получается,пред-ль был на месте,вытаскиваю его,утечка исчезла,ставлю ЕГО ЖЕ,на место,утечки так же,не наблюдаю,что я изменил? Вроде ничего....,может массировал,с чем либо сам пред? Я типа пошевелил,стронул.....,а он 60и Амперный....
Кстати,никто не знает,вот этот пинцет,для предов,он какой универсальный,нет? От чего подходит? Все пальцы болят,трудно тащить,а квадратики так вообще,вилы!
  • Ответов 293
  BRUKCC сказал:
судя по картинке пинцет лежит в коробке с предохранителями.
  BRUKCC сказал:
Ну не зря же есть целая наука о контактах. ;)
Поздравляю!
Ну чтож,рано радовался! Сразу же было у меня сомнение,по поводу содеяного,потому что практически не делал ничего(я описывал) но ведь исчезла утечка,я же не слепой,несколько раз проверил,всё нормально(0.01)Утром. тестер на клеммы -зарядку 12.4 кажет,а вечером 12.6 было,опять проверка утечки и мои искомые 0.19,я дёргаю тот квадратик,реакции ноль(как раньше)ну я уж и не знаю,пора ехать было,сейчас опять подёргаю,может чего увижу,но что-то не нравится мне всё это...,неужели сига...,электрика-то толкового не найти,все пацаны пустоголовые,за копейки работающие и понимающие чуть лучше меня,их к автомобилю-то допускать нельзя,а на лбу не написано.Блин,надо что то делать,а-то и фары пошли уже и холода скоро,проблему закрывать надо...
Ну,что,повторное вскрытие показало следующие результаты,в подкапоте,в блоке предов,утечка исчезает конкретно,до 0.02,после того как вытаскиваешь квадратный пред,который отвечает за стартер,вставляешь,на место-возобновляется утечка,теперь уж и не знаю чего делать...
  BRUKCC сказал:
Но на стартер вроде пред на 30 А...
Наверно к 60А подключили сигу или магнитолу.
нет 30 и по схеме 30.По ходу стартер тут ни при чём,пред.вытащил,всё потухло,вот и утечка пропала,там,на стартере,многое завязано,поэтому и обесточивается почти вся машина,какая там утечка! Неужели всё-таки магнитола или сига? Тут посоветовался,сказали,что магнитола может и не сразу брать много,на себя,может позже вылезти..,может с концевиками сигнашки чего....,у меня,на калине,была магнитолка,подключение все правильно,а брала на себя много(утечка)и вот пока я не поменял ее на иную,так ничего и не смог сделать....
  BRUKCC сказал:
Фигня, вылезти может только если плохо заизолировали или повредили изоляцию при установке.
  BRUKCC сказал:
Тут скорее всего то же самое
Кстаи вы сигналку сами ставили?
Проблем не было?
Фишка в том, что у китайцев управляющие уровни некотоых сигналов инверсны относительно европейцев и наших. Может быть собака тут порылась?
нет,не сам,ставили в конторе,три месяца назад,а вылезло-то только сейчас! они все(электрики)сразу же подводят к типа магнитола или сигнашка,так то,логично..,остальное всё проверено,кроме как на предохранитель стартера,ни на что не реагирует,предохранитель радио,он видимо отключает лишь провод АСС ,который от зажигания,а основной,постоянный плюс,остается,может он и сосёт? Но раньше-то не сосал,кто-то верно сказал,всё когда-то случается,само по себе,так всё и происходит....,а где искать? К коновалам,что ли ехать,чтобы раскурочили всё?
Лёгкое дополнение,вот вытащил пред. стартера,почти всё потухло,стартер сам,не крутит,всё такое,а сига-то работает,открывает и закрывает,и утечки нету,значит она типа не от стартера запитана,и раз работает,а утечки нет,значит виновник не она,так?
  BRUKCC сказал:
Получается сига не при чём.
Отключи магнитолу, проверь.
