Разрядился аккумулятор
Когда стоит ненужная дополнительная сигнализация
К этой реплике я отношу свою штатную сигнализацию, совершенно не нужная вещь в моём авто.
  • Ответов 293
Скажу больше: любая сигнализация в нашем авто - совершенно ненужная вещь. Ну кроме автозапуска, который многим, как и мне совершенно не нужен. Достаточно центрального замка с иммо
Паш, ну теория, теорией, а 27 страниц практики и это только в одной теме - говорят об обратном. На Эмгранде известен только ОДИН случай действительно бракованного АКБ, он был в Питере у Дмитрия, ещё в самом начале и его заменили ему. Все остальные случаи, вот прям все 100% были связаны с сигналками, ну если не брать в расчет те случаи, где владельцы сами чего-то забывали выключить.
Вот с Евгением я согласен, Иммо и ЦЗ более чем достаточно, и они АКБ не жрут. А то стоит штатная сигналка, которая в принципе тоже ненужная, ещё и дополнительную сверху ставят, а потом удивляются чего у них АКБ садится.
В любом случае, давайте от вопроса зачем ненужна сигналка вернёмся к обсуждению темы - а тема в том, что АКБ у товарища разрядился в случае если ничего дополнительного нет, то 100% из-за сигналки.
Вот мне он как раз необходим. Со штатной намаялся, забудешь закрыть уйдёшь домой оттуда уже не берёт, приходится возвращаться назад, т.к. закрывается только в упор с авто.
Ну собственно не может допсига так конкретно высасывать АКБ!!! С этой же сигой другая машина месяц стояла - и нихера там ничего не высасалось!!! А на эмгранде почему то сосётся, да ещё как.... Допсига с автозапуском - собственно сам автозапуск и нужен - у нас Сибирь, нам надо...
Собственно на форуме это обсуждали, вот ещё раз прочитал :
"Нормальный ток утечки современного автомобиля до 40 ма. Все что более не есть хорошо. Как правило у нормальной машины с включеной сигнализацией на охрану, ток утечки через 1мин после постановки - 10-15ма. На карбюраторных машинах тока нет. Если ток около 50ма, как правило это тянет на себя неправильно включенная магнитола. Она же может тянуть и больше. Особенно этим славятся Панасоники. Если ток 100 -150 ма - лампа в багажнике в следствии плохо работающего замка или закороченного на массу сигнального провода сигнализации, подключенного к минусовой клемме лампы освещения багажника. Это две основные причины повышенного тока утечки. Они подтверждаются почти во всех случаях. Штатные эл. блоки как правило не тянут практически ничего, поскольку ложатся в спящий режим."
Отсюда : http://www.auto-bk.ru/forum/topic/9166-ток-потребления-авто-при-постановке-на-сигнали/
Блин,опять разрядился...5 дней простоял авто.и температура ведь не серьезная была-то,-10-13 ночью,днем вообще в районе 0,стояла на сиге на родной.Все потребители выключены правильно,со стороны ничего не сосет,однозначно.А вот п..ц пришел.....
...где то на "массу" уходит((
На массу...,легко сказать...
