Разрядился аккумулятор
дальше,что?
А дальше надо хотя бы фото акб, может есть съёмная крышка.
  • Ответов 293
Нету там крышки,я снимал его,есть обслуживаемые и не обслуживаемые,на обслуживаемых,крышку,видно сразу,без поисков с лупой.
Вот,ОН.Случайно.под рукой оказался,никакой крышки нету.
Я только что выше писал, что понятие не обслуживаемый относительное, есть с крышками и есть запаянные, а так как я не экстрасенс и не вижу на расстоянии, то и говорю что надо фото, вот варта, не обслуживаемая, посмотри с лупой видно две крышки.
И ни одну из них,не открыть,по человечески,а мы речь ведем,скорее всего про черный,какой я сфотал,они видимо на все Эмгранды ставят их,там даже слово,GEELY,написано.
Вот что я и добивался, этот запаян, и в крышке стоит система вентиляции которая не даёт парам попадать в атмосферу, тем самым сохраняя уровень электролита, а вот тот что я на картинке выложил, тот можно открыть, правда очень туго снимается.
Во и у меня Варта. На ней тоже Geely написано и запаяна крышечка ЗАРАЗА!!! :bb:
В руководстве пользователя на стр.191 написано (внизу справа) "Проверьте состояние батареи по цвету индикатора: Синий - заряжена, Чёрный - требуется зарядка, Белый - требуется замена." То есть, ни о каком доливе электролита на штатном аккуме речь не идёт. (Тапками не кидайте знаю, что по глазку пригодность и всё остальное не определяют). В то же время на прошлом Обслуживаемом аккуме Белый цвет соответствовал необходимости долить дисц. воды.
При зарядке современных аккумуляторов крышки или пробки не снимаются!
Обслуживаемая батарея проверяется раз в год на долив дисц. воды(кислоту добавлять запрещено).
Визитная карточка нашей аккумуляторной батареи. Отметим, что максимальный пусковой ток при Т не ниже  -18 град. (понимаю, знаю, что заводят и при более низкой Т, но срок службы сокращается. Вот и адаптирована к зимним условиям :bw:).
И всё-таки я восхищен нашими русскими людьми. Зачем читать, лучше сразу искать как открыть. (эта надпись отмечена красным на фото). Сломаем, а потом будем читать. :ay:
