Разрядился аккумулятор
@awolfman,именно так,а почему,не знаю и знать не хочу,в сервисе сказали,что так и надо,замеряется типа при закрытой машине,хоть на имо,хоть на сиге,кстати в книге тоже про это чего-то написано,закрыть и замкнуть все двери....,и т.п,это для проверки утечки ,я еще подумал,зачем?
  • Ответов 293
Тогда ок.
Отправлено с моего ZTE V975 через Tapatalk
Неожиданно умер аккумулятор, утром завёлся, часов в 10 ещё ездил по городу, ничего не предвещало, а перед обедом вышел, а не хочет заводиться. На аккумуляторе глазок чёрный. Снял, занёс в контору, принёс с обеда ЗУ, поставил на зарядку. Открыть крышку аккума не знаю как, надо бы уровень проверить и долить при необходимости, а не получается. Кто подскажет? Варта называется, год с небольшим ему. Буду всем признателен за совет.
Он скорее всего не обслуживаемый и уровень не изменить.
Если корпус АКБ светлый, то уровень электтролита можно увидеть не открывая, достаточно с боку подсветить лампой и слегка покачать батарею.
А смысл светить и качать если он не обслуживаемый?! У меня такой же, пока жив, тьфу-тьфу-тьфу тук-тук-тук
Ну хочет человек уровень посмотреть, кстати, не обслуживаемый, это понятие относительное, крышка должна сниматься, под ней стоят стоя пластмассовые штуковины, не помню точно как называются, которые улавливают пары, конденсируют и всё это обратно стекает в банку акб.
Не знааааю. Помнится пытался тоже свой открыть и посмотреть уровень электролита, ан фига, так и не открыл.
Ну тоже ведь хотел посмотреть ))) и пытался открыть, а таких ещё много будет, вот я и говорю, хочешь увидеть. посвети с боку, правда на чёрном корпусе не видно будет.
Ну,а если он и посмотрит.уровень,дальше,что? Проверить плотность или долить чего-то,невозможно!
