Разрядился аккумулятор
Магнитола также работает,без утечки,при вынутом пред-ле стартера,значит и она отпадает,что тогда? Что ещё запитано,на этом преде,кроме стартера?
  • Ответов 293
Сам то понял? Это не предохранитель стартера!
Это пред мозгов и без него не будет работы стартера, а возможно в этой цепи сидит и память магнитолы.
Я же тебе сказал,что магнитола РАБОТАЕТ!
магнитола РАБОТАЕТ!
Ну если память ни при чём, то тогда самое худшее, глюк в каких то мозгах(иммобилайзера, ВСМ, ЭБУ, ABS. SRS).
Тогда без электрика не разобраться.
Придется идти от провода(после преда) и отключать по проводу.
Наверно на это сможет только ответить jesenesek
вот имобилайзер НЕ работает...,,ладно,видимо на этом и закончу самодеятельность.
@BRUKCC, а как штатную сигналку с дополнительной подружили?
а черт его знает,обходчик может какой,знаю что из второго ключа чип вытащили,куда-то туда влепили,я могу и штатно закрывать(вторым ключом)и. брелком сигнашки тоже могу.
@BRUKCC,
Т.е.у вас автозапуск?
Тогда копайте в этом направлении.
тогда если(для пробы)по идее,если сигнашку отключить то пропадёт утечка?
люди вы почему не смотрите схему авто? этот пред. стартера защищает только 2 элемента, само реле стартера и втягивающее реле. значит меняем реле (красная стрелка на рисунке) на любое рядом стоящее и если утечка пропала то радуемся и покупаем новое реле
если не пропала то смотрим провода снизу блока предохранителейpost-6991-0-82100200-1409330512_thumb.jpg
