Как прописать ключ?
Wolbert
Всем привет. Есть машина Emgrand EC7 2012 года, потерял единственный  ключ, остался только ключ с лезвием и старым корпусом без внутренностей (без чипа и платы), машина осталась на сигнализации. Была приобретена б/у плата и новый чип иммо + лаунчер, машину открыли с помощью подушек и проволоки. Но прописать новый ключ в машину не получается, так как при накидывании клеммы аккумулятора сразу срабатывает сигнализация, подскажите пожалуйста как минимум как снять открытую машину с сигнализации без ключа или с помощью сканера (лаунчер), или как максиму как прописать новый ключ и чип.
Обращался в многие сервисы в своем мухосранске, все разводят руками, принято решение освоить этот навык самостоятельно)
Автозапуск имеется?
18 часов назад, Wolbert сказал:
В помощь к освоению https://geely-club.com/files/file/94-rukovodstvo-po-tehnicheskomu-obsluzhivaniyu-i-remontu-modeley-geely-ec718-ec718rv-i-ec715-ec715rv/ В Руководстве должны быть описаны действия по сигнализации, ЦБ, ключам и ИММО.
7 часов назад, strescov сказал:
Автозапуск имеется?
Нет, сигнализация штатная
4 часа назад, FAnL сказал:
Ознакомился, написано все общими словами, без упоминания какого либо софта и оборудования. Может кто то разбирался из форумчан в данной теме и сможет подсказать конкретнее с помощью чего можно провести данные процедуры)
По регистрации ключей там всё написано ранее показывал https://geely-club.com/forums/topic/20454-podvyazat-brelki/?do=findComment&comment=341778 Сирена сиги отключается нажатием двух кнопок одновременно. Про софт и оборудование к китайцам (у них свой софт и оборудование GIDS) что то можно увидеть и через лаунч.
В 11.07.2024 в 15:54, Wolbert сказал:
 Как-то тоже покупал брелок https://geely-club.com/forums/topic/20454-podvyazat-brelki/?do=findComment&comment=341775. Для ИММО нужны коды и пароли. Буду дома выложу картинку.
Долго искал. Тут про ключи много чего https://geely-club.com/forums/topic/9730-problema-s-klyuchami/ И снимается с охраны штатной когда вставил ключ в замок включил и выключил зажигание. А там и прописывать ключи без Лаунча можно. Единственная проблема будет с транспондером ИММО (машина не заведётся если транспондера к штатному ИММО не будет).
Изменено пользователем FAnL
В 12.07.2024 в 21:07, FAnL сказал:
Сразу хочу сказать огромное спасибо за отклик))
Пока машиной совсем не занимался, замотался работа дела. Вызывал "специалиста" из за этого, расковырял мне все под рулем, прописать ничего не смог, увез блок ВСМ якобы считать коды для прописки транспондера, потом позвонил через 2 дня и сказал что увез не тот блок. Но это так, лирика.
По машине в первую очерез зашить ключ в ЦЗ и есть первая цель, с иммо будем наверно заниматься через специалистов, потому что я не знаю откуда взять пин код, звонил диллеру который находится в Казани, 60 км от меня, говорят нужна сама машина для этого, по звонку не выдают, но ладно это потом.
По ссылке наткнулся на эту картинку, кстати наткнулся на разные вариации ее, каждая отличалась немного, например тут указано что надо с OFF переключать на ON, в другой что в ACC, тут наверно тоже имеется ввиду ACC так как ON это же уже на запуск. И первого пункта там вообще не было)) Попробую по этой инструкции как будет время, в любом случае буду отписываться тут по возможности и изменению ситуации.  2024-07-21_14-21-48.png.b31b33e825d0b63d9f797b4fc9dbf2d7.png
8 минут назад, Wolbert сказал:
Имеется ввиду положение ON - включение зажигания. Запуск это не фиксируемое положение для включения стартера. Если переводить ключ в положение ACC, то ничего не получите.
Нужно иметь ввиду, что ранее прописанные/зарегистрированные ключи надо прописывать ещё раз. те прописываются все ключи.
