allhimik Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 а нафиг я тогда ELM327 брал,ЭЛМка с USB шнурком или с блюпупом? просто с блюпупом удобно возить с собой, всегда под руками, а со шнурком надо комп возить, что не всегда удобно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КВИН Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Ваг-ком тоже кроме мотора ничего не увидит. МК и МК_кросс можно Сканматиком-2 прочитать все модули. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alf Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Привет всем. такая у меня проблемка - загорелась лампа ABS, иногда гаснет но в основном горит, а когда не горит при движении слышно срабатывание мотора ABS. купил на алиэкспрес адаптер ELM-327. Накачал кучу всяких программ для диагностики, в итоге диагностируется только блок двигателя а вот с диагностикой блока ABS ни как не получается - то ли прогу надо какую то другую, то ли.... ????? На просторах интернета нашел такую инфу что таким адаптером вообще нельзя подключится к блоку ABS, еще прочитал что можно проверить ошибки по морганию лампы ABS но для этого нужно какие то манипуляции сделать в разъёме диагностическом, так вот может кто занимался этим вопросом, может кто подскажет? сделай нормальную диагностику нормальным сканером,который точно покажет ошибку.потом отпишись.P.S.если абс не работает вообще и горит лапочка на приборке я бы проверил как себя чувствует МАССА БЛОКА АБС.ну и предохранители проверить желательно.их 3 должно быть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen77 Опубликовано 10 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 а нафиг я тогда ELM327 брал,ЭЛМка с USB шнурком или с блюпупом? просто с блюпупом удобно возить с собой, всегда под руками, а со шнурком надо комп возить, что не всегда удобно. ЭЛМка у меня с USB, да короче купил и будет щас валятся мертвым грузом или пока мотор ошибку не выдаст, ну вот машина с 2012, проверил я этим же все шнурком - ни одной ошибки нет! А насчет Ваг-кома КВИН говорит что он тоже не прочитает ABS и как так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen77 Опубликовано 10 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Привет всем. такая у меня проблемка - загорелась лампа ABS, иногда гаснет но в основном горит, а когда не горит при движении слышно срабатывание мотора ABS. купил на алиэкспрес адаптер ELM-327. Накачал кучу всяких программ для диагностики, в итоге диагностируется только блок двигателя а вот с диагностикой блока ABS ни как не получается - то ли прогу надо какую то другую, то ли.... ????? На просторах интернета нашел такую инфу что таким адаптером вообще нельзя подключится к блоку ABS, еще прочитал что можно проверить ошибки по морганию лампы ABS но для этого нужно какие то манипуляции сделать в разъёме диагностическом, так вот может кто занимался этим вопросом, может кто подскажет? сделай нормальную диагностику нормальным сканером,который точно покажет ошибку.потом отпишись.P.S.если абс не работает вообще и горит лапочка на приборке я бы проверил как себя чувствует МАССА БЛОКА АБС.ну и предохранители проверить желательно.их 3 должно быть массу я конечно проверю но нормальную диагностику сделать проблематично так как село у нас тут, а ехать специально куда то из за одной этой проблемы накладно, вот и пытаюсь все сам. А масса блока АВS где находится, или как капот открою увижу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alf Опубликовано 10 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Привет всем. такая у меня проблемка - загорелась лампа ABS, иногда гаснет но в основном горит, а когда не горит при движении слышно срабатывание мотора ABS. купил на алиэкспрес адаптер ELM-327. Накачал кучу всяких программ для диагностики, в итоге диагностируется только блок двигателя а вот с диагностикой блока ABS ни как не получается - то ли прогу надо какую то другую, то ли.... ????? На просторах интернета нашел такую инфу что таким адаптером вообще нельзя подключится к блоку ABS, еще прочитал что можно проверить ошибки по морганию лампы ABS но для этого нужно какие то манипуляции сделать в разъёме диагностическом, так вот может кто занимался этим вопросом, может кто подскажет? сделай нормальную диагностику нормальным сканером,который точно покажет ошибку.потом отпишись.P.S.если абс не работает вообще и горит лапочка на приборке я бы проверил как себя чувствует МАССА БЛОКА АБС.ну и предохранители проверить желательно.их 3 должно быть массу я конечно проверю но нормальную диагностику сделать проблематично так как село у нас тут, а ехать специально куда то из за одной этой проблемы накладно, вот и пытаюсь все сам. А масса блока АВS где находится, или как капот открою увижу? нужна схема электрических соединений,тогда могу точно сказать,но если брать по моему эмгранду,то там масса находится на левом стакане стойки.ближе(ниже) к блоку АБС(их там 2).и как раз таки из за плохого контакта тоже АБС жила своей жизнью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 10 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 но если брать по моему эмгранду,то там масса находится на левом стакане стойки.ближе(ниже) к блоку АБСНа МК там же, на левом стакане, масса находится и блок АБС рядом стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen77 Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 В общем - масса в порядке, все датчики прозвонил - в норме. Так что все таки нужно как то считать ошибку с блока управления ABS. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_ Опубликовано 26 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Посмотри тут http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/4434-zagorelas-avs/ЭЛМка не читает АБС, нужен шнурок и ноутбук.Прозвони датчики.не сочтите археологом, но ELM читает блок ABS. собственно это он мне и показал на днях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
car.enterprice Опубликовано 9 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 Сканматик, берёт все блоки, но он и стоит не мало. У сканаматика расширенные возможности, можно Форд читать через официал программу, Тойоту через официал программу, Джилики все и все блоки через программу сканматика strescov 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
