Диагностика ошибок ABS
а нафиг я тогда ELM327 брал,
ЭЛМка с USB шнурком или с блюпупом? просто с блюпупом удобно возить с собой, всегда под руками, а со шнурком надо комп возить, что не всегда удобно.
Ваг-ком тоже кроме мотора ничего не увидит. МК и МК_кросс можно Сканматиком-2 прочитать все модули.
Привет всем. такая у меня проблемка - загорелась лампа ABS, иногда гаснет но в основном горит, а когда не горит при движении слышно срабатывание мотора ABS. купил на алиэкспрес адаптер ELM-327. Накачал кучу всяких программ для диагностики, в итоге диагностируется только блок двигателя а вот с диагностикой блока ABS ни как не получается - то ли прогу надо какую то другую, то ли.... ????? На просторах интернета нашел такую инфу что таким адаптером вообще нельзя подключится к блоку ABS, еще прочитал что можно проверить ошибки по морганию лампы ABS но для этого нужно какие то манипуляции сделать в разъёме диагностическом, так вот может кто занимался этим вопросом, может кто подскажет?
сделай нормальную диагностику нормальным сканером,который точно покажет ошибку.потом отпишись.
P.S.если абс не работает вообще и горит лапочка на приборке я бы проверил как себя чувствует МАССА БЛОКА АБС.ну и предохранители проверить желательно.их 3 должно быть
ЭЛМка у меня с USB, да короче купил и будет щас валятся мертвым грузом или пока мотор ошибку не выдаст, ну вот машина с 2012, проверил я этим же все шнурком  - ни одной ошибки нет! А насчет Ваг-кома КВИН говорит что он тоже не прочитает ABS и как так?
массу я конечно проверю но нормальную диагностику сделать проблематично так как село у нас тут, а ехать специально куда то из за одной этой проблемы накладно, вот и пытаюсь все сам. А масса блока АВS где находится, или как капот открою увижу?
нужна схема электрических соединений,тогда могу точно сказать,но если брать по моему эмгранду,то там масса находится на левом стакане стойки.ближе(ниже) к блоку АБС(их там 2).и как раз таки из за плохого контакта тоже АБС жила своей жизнью.
На МК там же, на левом стакане, масса находится и блок АБС рядом стоит.
В общем - масса в порядке, все датчики прозвонил - в норме. Так что все таки нужно как то считать ошибку с блока управления ABS.
Посмотри тут http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/4434-zagorelas-avs/
ЭЛМка не читает АБС, нужен шнурок и ноутбук.
Прозвони датчики.
не сочтите археологом, но ELM читает блок ABS. собственно это он мне и показал на днях.
Сканматик, берёт все блоки, но он и стоит не мало.
У сканаматика расширенные возможности, можно Форд читать через официал программу, Тойоту через официал программу, Джилики все и все блоки через программу сканматика
