Диагностика ошибок ABS
Привет всем. такая у меня проблемка - загорелась лампа ABS, иногда гаснет но в основном горит, а когда не горит при движении слышно срабатывание мотора ABS. купил на алиэкспрес адаптер ELM-327. Накачал кучу всяких программ для диагностики, в итоге диагностируется только блок двигателя а вот с диагностикой блока ABS ни как не получается - то ли прогу надо какую то другую, то ли.... ????? На просторах интернета нашел такую инфу что таким адаптером вообще нельзя подключится к блоку ABS, еще прочитал что можно проверить ошибки по морганию лампы ABS но для этого нужно какие то манипуляции сделать в разъёме диагностическом, так вот может кто занимался этим вопросом, может кто подскажет?
Посмотри тут http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/4434-zagorelas-avs/
ЭЛМка не читает АБС, нужен шнурок и ноутбук.
Прозвони датчики.
Сопротивление нормального датчика около 1кОм.
ЭЛМка и ошибку подушки не видит.
Так вроде и не должна, ошибка подушки в блоке SRS прописывается, а ЭЛМка читает ЭБУ двигателя. Я как то промывал мегамозги Рендж Ровера(его немного утопили в речке) находящиеся под передним пассажирским сиденьем, комп выдавал ошибки, подцепил ЭЛМ и прочитал только двигатель а остальное так и не смог.
Прозвони датчики.
что за шнурок? а датчики конечно прозвоню хорошо что подсказали какое сопротивление должно быть, но мне кажется что все таки дело в или плохом контакте на каком то из датчиков или переломлен провод, потому что иногда ABS не горит, а может загореться на пол пути а может сразу при начале движения, ну вообщем надо ковырятся, завтра и начну.
что за шнурок?
VAG-COM VCDS 3500рэ
http://autoscans.ru/published/publicdata/SPORTEKIPA/attachments/SC/products_pictures/VAG-COM%20V11.30%20VCDS%20HEX%20USB_enl.jpg
что за шнурок?
VAG-COM VCDS 3500рэ
Тю блин!!!!! а нафиг я тогда ELM327 брал, да и вообще это что получается - для каждого блока в нашем авто надо свой шнурок? Это как то мягко сказать - неудобно!!!
Ну а как же система само диагностики по числу вспыхивания лампы ABS? ни кто не знает как это сделать?
