aalliikkk Опубликовано 5 июня, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 У меня такая беда подточил торец 2 выпускных клапана сильно,на 1 зазор 0.70мм стаканчик 534,на 2 зазор 0.80мм стаканчик 546,зазор нужен 0.30мм по щюпу подскажите какие брать по размеру стаканчики ?или покупать новые клапана притирать их к седлам а потом заказывать стаканчики? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 18 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 В 05.06.2024 в 19:43, aalliikkk сказал: заказывать стаканчики? Так переходи на шайбы регулировочные в последствии регулировка клапанов будет гораздо проще . А кто надоумил точить ножку клапана если проще было проточить стаканчик ? Тем более когда точил клапан весь абразив точнее часть его попала в систему подачи масла двигателя . Та и ровно торцуют клапан в станке а так есть вероятность шо вы его завалили одну сторону . FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
