Contra08 Опубликовано 30 мая, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2024 Приветствую. Пропадала тяга. Могла начать дёргаться как шальная лошадь. Заменил давление. Маловато. Поменял рдт. Стало 3.5+-. Но машина временами все равно тупит. Будто сзади привязали что то. Посмотрел елмкой. А у меня коррекция долговременная минус 25 и ниже 🙄. И заметил что расход подрос. Что предложите делать ? Как у вас ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 31 мая, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 1 - Маловато - это сколько? В каком режиме работы двигателя измерялось? 2 - 3.5 это много, для любого режима 3 - топливные коррекции в минусе - ЭБУ стремится снизить подачу топлива 4 - давление во впускном коллекторе - неудобные единицы измерения выбрал, приходится много времени тратить на перевод из одних единиц в другие. Удобные - это кПа (килопаскаль). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 31 мая, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 2 часа назад, strescov сказал: 1 - Маловато - это сколько? В каком режиме работы двигателя измерялось? 2 - 3.5 это много, для любого режима 3 - топливные коррекции в минусе - ЭБУ стремится снизить подачу топлива 4 - давление во впускном коллекторе - неудобные единицы измерения выбрал, приходится много времени тратить на перевод из одних единиц в другие. Удобные - это кПа (килопаскаль). 1. 2.5бар. при газе падало. Измерялось на холостых. 2. Интернет говорит другое.. тем ни менее заказывал по артикулу же. 3. Или не хватает воздуха. Или ещё есть какие или ? Сама суть. Что делать ? 4. Ничего не выбирал, так стояло.. изменю. Сам вопрос, что делать ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 31 мая, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 1 - не понял... При снятии вакуумной трубки на хх давление в рампе должно подниматься на 0.7 бар 3 - никаких или... 5 - не хватает параметра - температура ож Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 7 июня, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2024 Температура норм. Прогретый. Ну я не знаю что там снимали. На манометре были такие стервы цифры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 9 июня, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 Ребят, выручайте. Что то совсем одно на другое. В общем начал выскакивать чек на лямбду. Думал что вот она неисправность. Поменял. А нет. Коррекции все так же в минус. НО. В итоге и лямбда через время виснет на напряжении 1.1 вольта. В чем проблема ? Брак лямбды может быть ? Или что то иное ? Плюс, какое у вас опорное напряжение на верхний датчик кислорода. Кому не сложно, замените. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 10 июня, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 На незаведённом двигателе опорное 1.1В, у меня ЭБУ Делфи FAnL и Contra08 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 13 июня, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 В 10.06.2024 в 20:36, strescov сказал: На незаведённом двигателе опорное 1.1В, у меня ЭБУ Делфи Значит норма. Понял. Спасибо ! Вы давление не меряли на рампе ? На холостых какое ? Разобрался почему коррекции в минус. Регулятор давит 4 бара. Но заказывал по артикулу.. вот думаю форсунки текут или регулятор фуфло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 14 июня, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2024 10 часов назад, Contra08 сказал: давление не меряли на рампе ? На своей нет. На других машинках с регулятором давления на рампе - 2.3-3.0 бар в зависимости от режима работы двигателя. На хх меньше, под нагрузкой поднимается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contra08 Опубликовано 16 июня, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 В 14.06.2024 в 09:50, strescov сказал: На своей нет. На других машинках с регулятором давления на рампе - 2.3-3.0 бар в зависимости от режима работы двигателя. На хх меньше, под нагрузкой поднимается. Ну, заказанный регулятор с автодока , даёт чуть более 4 бар. Вот он и ответ про коррекции.. уже писал им. Возврат невозможен. Другой теперь заказывать страшно.. а такой же придет. И нафига мне их коллекция за далеко не 100р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
