двигатель кушает масло
dima651
И еще он же посоветовал перейти с синтетики на полусинтетику.
Чушь. На синтетике мотор дольше ходит. Какое масло лил?
BP Visco 5000 5W40 - давно им пользовался, никогда проблем не было.
Практика показало, что на Шелл проезжали 200 - 500 000 км.
Серый, привет! В 4-ом цилиндре, в котором свеча была в масле, ниже положенного. Да и в остальных разница есть. Колпачки поменяли, все равно утром на холодную дым есть немного сизого цвета, либо плотного белого цвета и запах горелого масла, а не сгоревшего бензина. Правда слесарь, который делал замену маслосъемных колпачков, еще и стаканы поменял, но не все, а которые нашел в тот день. На старых была выработка изнутри. Из 12-ти требуемых поменял 5, стала намного тише и мягче работать. Напрягало стрекотание (цоканье) как на дизеле. А сейчас намного тише. Оставшиеся поменяю при замене колец. Кстати, за замену маслосъемных колпачков и стаканчиков отдал 1500 рублей - считаю, что это нормально на сегодняшний день. В других местах 5000 просили. И еще он же посоветовал перейти с синтетики на полусинтетику. Говорит проблема из-за этого могла выйти.
Саш, я же тебе говорил как проверить отсутствие компрессии, если изношены кольца. Я так понимаю не пробовали, да?
Саш, а что показал замер компрессии?
Однако! Сизый дым - признак сгоревшего масла! Белый - уже нечто другое! Например - антифриз (тосол). Т.е. утечка через прокладочку и т.д. и т.п. И как это получается - то сизый, а то белый?!?!?!
