pavel43rus Опубликовано 17 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Суть его проблемы была - закоксование колец, вследствие залитого плохого масла.Кольца можно было не менять и не вскрывать мотор, достаточно было залить на ночь раскоксовыватель.Износа поршневой нет, по этому поменяли только кольца, колпачки меняли для подстраховки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 365 Опубликовано 17 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Правильно, колпачки надо менять при каждой разборке, т. к. они достаточно быстро теряют эластичность. Только при их покупке не стоит экономить, себе дороже выйдет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 17 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Суть его проблемы была - закоксование колец, вследствие залитого плохого масла.это предположение? Кольца можно было не менять и не вскрывать мотор, достаточно было залить на ночь раскоксовыватель.не фактраскоксовка может либо помочь, либо сделать еще хужеА если стерлись маслосъемные кольца и компрессионные норма? Раскоксовка тут не поможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima651 Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Я в ремонте двигателя не чего не понимаю .вот и пишу вам то что мне на сто сказали . Компрессия щас по 12 везде тянет намного лучше . Проехал уже500км расхода масла пока нету .и что мне больше всего понравилось двигатель не чувствует кондея Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima651 Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 А вот колпачки пришлось поискать так как везде они продаются с разными размерами резинок видимые даже на глаз )))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Проехал уже500км расхода масла пока нету .и что мне больше всего понравилось двигатель не чувствует кондея Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TaxistAlex Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 А вот колпачки пришлось поискать так как везде они продаются с разными размерами резинок видимые даже на глаз ))))привет! та же проблема. поменял маслосъемные колпачки, проблема не ушла. буду теперь менять кольца.напиши, какие заказывал? и что еще кроме колец и прокладок под ГБЦ и крышку клапанную заказывал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 28 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Саш, а что показал замер компрессии? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TaxistAlex Опубликовано 28 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Саш, а что показал замер компрессии?Серый, привет! В 4-ом цилиндре, в котором свеча была в масле, ниже положенного. Да и в остальных разница есть.Колпачки поменяли, все равно утром на холодную дым есть немного сизого цвета, либо плотного белого цвета и запах горелого масла, а не сгоревшего бензина.Правда слесарь, который делал замену маслосъемных колпачков, еще и стаканы поменял, но не все, а которые нашел в тот день. На старых была выработка изнутри. Из 12-ти требуемых поменял 5, стала намного тише и мягче работать. Напрягало стрекотание (цоканье) как на дизеле. А сейчас намного тише. Оставшиеся поменяю при замене колец. Кстати, за замену маслосъемных колпачков и стаканчиков отдал 1500 рублей - считаю, что это нормально на сегодняшний день. В других местах 5000 просили.И еще он же посоветовал перейти с синтетики на полусинтетику. Говорит проблема из-за этого могла выйти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 28 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 И еще он же посоветовал перейти с синтетики на полусинтетику.Чушь. На синтетике мотор дольше ходит. Какое масло лил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
