двигатель кушает масло
dima651
Что заказали, если причина не ясна? Можно маслосъёмные колпачки на клапана, а можно и комплект поршней с кольцами...
Отпишись потом обязательно. И не понятно где делать будешь, у Антона?
Ну я так думаю, заказали все запчасти для полной капиталки? Но тоже не понятно, почему сначала не вскрыли?
Вот будет прикол, если кольца не залегли, а масло тупо течет.
Ведь ездит у нас таксист с пробегом больше полумиллиона и отличным мотором.
Тойтовский оригинал миллионник, с которого китайцы слизали.
Заказали колпачки прокладки кольца . Почему сначала заказали а не вскрыли так как без машины неделю нехотелось ходить .
  В 05.08.2014 в 08:29, dima651 сказал:
 А по мне лучше бы, конечно, вскрыть! ИМХО Так ведь можно и дольше без машины походить!
  ViktorB3 сказал:
в принципе все что нужно практически заказали, забыли только про вкладыши. Если двигатель не перегревался и износ минимальный, то замена колец поможет
Григорий! При таких симптомах вкладыши ни каким боком не играют! Если давление масла слабое - ДА! А тут - расход масла БЕШЕНЫЙ!!! Либо МСК, либо кольца, Плюс к этому - сальники (всяко-разные), прокладки (опять же всяко-разные)! При таком расходе должна быть ТЕЧЬ! ИМХО! А течи, по словам хозяина нет! Я теряюсь в догадках!
З.Ы. Заочно сильно тяжело судить! Я высказал своё мнение!
Будем подождать отчет!!! Мне сильно интересно!!!
Виктор, не тебе одному.
  ViktorB3 сказал:
т.е ты будет снимать поршня и потом на старые вкладыши прикручивать? хм....
  ViktorB3 сказал:
если давление слабое колено чистить, простой заменой вкладышей проблему не решить
