dima651 Опубликовано 31 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 добрый день . у меня джилли мк 2012г пробег 100 000км жрет масло больше литра на 1000км . помогите найти хорошего специалиста который сможет это все починить . г. САРАТОВ заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 31 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Попробуй заехать к Антону, наш одноклубник. +79272266209 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima651 Опубликовано 31 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Попробуй заехать к Антону, наш одноклубник. +79272266209[/заезжал сегодня к ним на сто сказали надо разбирать смотреть ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 31 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Ну правильно сказали, так как без разборки долго можно гадать на кофейной гуще)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 31 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 жрет масло больше литра на 1000кмЭто не возможно, скорее где то убегает на землю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 31 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 жрет масло больше литра на 1000кмЭто не возможно, скорее где то убегает на землю.при таком расходе дымить должна как паровоз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima651 Опубликовано 31 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Везде все сухо не подтеков не луж Дымит если сильно газовать а при спокойной езде дыма нету Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 31 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Дымит если сильно газовать а при спокойной езде дыма нетуА компрессия какая, если ЦПГ не изношена, то скорей всего маслосъёмные колпачки задубели, после долгой стоянки при запуске двигателя сразу вылетает сизый дым из глушителя, потом становтся нормально, посмотри есть такой симптом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima651 Опубликовано 1 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 заказали запчасти примерно через неделю будут вскрытие делать . если вам интересно . потом расскажу про все ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 1 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 заказали запчасти примерно через неделю будут вскрытие делатьА почему не наоборот, сначала вскрытие. если вам интересноКонечно интересно, надо же знать причину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
