Система мониторинга (датчики) давления в шинах (TPMS)
cold_zer0
У меня сдохла батарейка в одном датчике, загорелась лампочка TPMS и горела до тех пор, пока я ее не поменял. Как правильно сказал Fanl, грош цена той системе контроля давления в шинах, если датчик вышел из строя, а система об этом молчит. Теряется смысл вообще такой системы.
  • Ответов 572
Возможно у меня тоже села батарейка, хз. ТПМС уже года полтора точно светится.
И определить сейчас в каком именно датчике проблема. Это уже - 1000 рублей (диагностика у ОД)
Один раз мне указали на конкретное колесо, но потом его случайно на шиномонтаже перепутали и теперь в каком именно проблема не знаю-(((
Так и я не уверен, что это из за батарейки, быть может и сам датчик накрылся, что хуже. Надо все же пробовать менять батарейку.
Вот кто то выкладывал фото по разбору датчика и замене батарейки, сохранилось сие деяние на форуме? :ah:
Руслан, там сложного ничего нет. Снимаешь датчик, с обратной стороны залит компаундом. Если сосок будет направлен к тебе, то левую часть овала очищаешь от компаунда, под ней крышка пластиковая, она сдвигается против часовой стрелки. Под ней батарейка.
в общем автомобиль обладает неким ЧУВСТВОМ, потому как прошлую зиму и уже месяц этой зимы я откатал на других дисках и ни какой ошибки не показывало, и только сейчас, когда я снял летние шины с диска, машина обиделась и зажгла лампочку
Спасибо, листал с первой страницы сам до твоего поста с фотками :ca:
http://www.geely-club.com/forum/topic/7433-sistema-monitoringa-datchiki-davleniya-v-shinah-tpms/?p=303697
А датчик снимается легко или надо отрывать? Хотя, теперь еще бы узнать какой именно надо снимать :bw:
Отрывать ничего не надо. Датчик просто прикручен. На соске гайка. Только чтобы открутить ее, нужно с внутренней стороны диска удерживать датчик ключом, у него есть на корпусе грани под ключ. Иначе датчик начнет прокручиваться и упрется в диск и ты его сломаешь.
Чтобы знать какой снимать все-таки нужен сканер. У тебя что горит на приборке, только TPMS?
По идее, даже при горящем TPMS давление в шинах контролируется. Поэтому, если в какой то шине падает давление, то загорится Шина. Так что можно попробовать сделать так: спускаешь давление в одной шине и ждешь загорания Шины. Потом накачиваешь, ждешь потухания Шины. И так для каждой. В той шине, на которую не будет реакции на загорание Шины, тот и есть искомый.
Я менял в датчике батарейку год назад и по памяти вроде было так. Но мне было проще, у меня есть лаунч. Но принцип работы TPMS я и выяснил с помощью лаунча.
Все описанное касается только того случая, если вышел из строя какой-то датчик, а не сбои в самой TPMS.
Так точно. И только после самодиагностики. В общем как надо.
Давление в шинах норм, когда шинка загорается, проверяю давление. С эти нет вопросов, работает как надо.
Разобраться нужно только с TPMS и в поиске проблемного датчика. Сканера нет, а диагностика не дешевая за 1 минуту.
Попробую твоим способом определить, вдруг угадаю. Спасибо еще раз.
как и говорил ранее, машина чувствует, что происходит с ее колесами :dm:  сегодня одел родные диски в шины и лампочка погасла, колеса положил в гараже и целый день катался -лампочка не горела.
ну а если серьезно, то  я думаю, что в алгоритм работы вложено запоминание последней регистрации всех четырех колес, то есть если все четыре пропали из области мониторинга, то система показывает последнее состояние... ну или что-то в этом духе
Пришло время (на восьмом году жизни) и перестал работать один из датчиков. Какой именно я так и не узнал, поскольку Лаунча у меня нет, а ехать к официалам ради этого не захотел. Кроме того, я так рассудил, что если села одна батарейка, то не за горами и все остальные...)))
Короче говоря, проконсультировавшись с Евгением (ака jekpol), снял свои датчики и принес домой, чтобы в спокойной обстановке их расковырять. Кстати, открутились они очень хорошо, слава Богу!)
И вот результаты работы, пока только разборка. Пайка батарей будет чуть позже, надо принести подходящий паяльник, чтобы не перегреть батарею.
post-6488-0-02355700-1583778301_thumb.jpg post-6488-0-40454700-1583778337_thumb.jpg
Батарейки залиты компаундом, он довольно мягкий, типа резины. Снимается легко, главное не спешить, чтобы не наломать дров!)))
Батарея стоит CR2450HT, производитель Renata. Я купил на замену CR2450N того же производителя Renata (случайно так получилось, мне их посоветовали в магазине радиодеталей).
Так что замена батареек в датчиках давления не особо сложная операция! Вполне выполнима в домашних условиях!
