Система мониторинга (датчики) давления в шинах (TPMS)
cold_zer0
Значок TPMS к давлению в шинах не имеет отношения. Он загорается только тогда, когда есть неисправность в системе мониторинга давления в шинах: не пройден тест самого блока управления, неисправен какой-либо датчик (не получает сигнал от датчика блок TPMS). Элементарно может быть плохой контакт в разъеме блока TPMS. У меня с новья это было, вынул-воткнул и все прошло. Проверить все датчики можно простым способом: поочереди спускать колеса и смотреть на лампочку Шина. Единственно этот способ очень долгий по времени. А можно, например диагностическим Launch проверить: он показывает и номера прописанных датчиков и давление.
  • Ответов 572
ну в моем случае было что касяк какой то в датчиках был, менял по гарантии. С тех пор иногда загорается этот индикатор, но сам тухнет через пару минут. Чаще всего, заметил, что загорается если долго стоишь без движения с заведенным двиглом, либо в очень длинных и меееедленных пробках.
Где этот разъем точно искать???
Где--то здесь блок ТПМС.
Перед рукояткой ручника. Добраться можно, сняв чехол с рукоятки КПП
Вот по образу и подобию пытался найти есть ли контакт TPMS`а или нет. Открыл панель под ручкой переключения передач и собственно ближе к ручнику особо ничего не увидел. А вот между воздуховодами висит разъем и ни к чему не дотягивается, да и собственно рядом нет куда втыкать.....
Вот собственно и тупик, куда еще внимательнее смотреть???
Если их два, то это возможно подогрев, TPMS ищи у ручника.
Подогрев рядом чёрный и белый (слева и права).
для TPMSа слишком короткий проводок и идет не от туда, да и в фишке этой системы больше отверстий под контакты, это  провод от какой то кнопки которая должна быть вместо заглушек, возможно от ESP или системы START/STOP, где то на просторах инета мне попадалась фотка эмгранда с этой кнопкой
У кнопки старт-стоп больше контактов, под этот разьем могут подходить кнопки: ESC,BMBS, ЗПТФ и обогревы.
Если не затруднит, какие цвета проводов идут на разьем?
