Система мониторинга (датчики) давления в шинах (TPMS)
cold_zer0
У меня, в запаске датчика нет
  • Ответов 572
Разбирал нипель? Я хз, есть или нет у меня ))
Вить привет. Сравни оба ниппеля основного колеса и запаски. Разница хорошо видна. Ниппель без датчика просто вставлен, а датчик ТРМС прикручен гайкой (ну или видимость гайки). У меня в запаске нет датчика ТРМС.
У меня есть гайка на запаске. А датчик там отсутствует.
Не знаю. Да и не важно. Колеса то в люксе разные. (запаска 15 р. А штатное колесо 16 р).
Хотя все литые-)
У меня там разбирать не надо, все видно и так, из запаски торчит обычная резиновая соска. На основных колесах соски металлические и покороче обычных. А еще, обычная сторублевая мерилка колесного давления со стрелочным манометром через эти датчики неправильно измеряет давление, на половину очка занижает, думаю это связано с более тонким каналом в датчиках, а мобыть там какая защита кроме ниппеля еще вделана. Запаску этой мерилкой я измерил четко, без проблем и все показывает правильно.
Они должно быть разные на разных партиях. У меня в запаске никелированный круглый.
а манометр на насосе может врать из за этого ? а то у меня светится значек спущенного колеса .. но все колеса накачены по мануалу, если занижает то мож недокачены .. ну еще остается вариант сбросить клемму .. мож заглючело систему
У меня манометр на насосе измеряет верно, и на сервисе проверял, показания их манометра на шланге с воздухом и моего насосного совпадают.
На колесах без датчиков все мои приборы кажут верно.
Тоже загорелся значок неправильного давления.
Заехал на заправку, проверил - подкачал - все равно светится..
Вечерком попробую клему сбросить. Не поможет - все равно завтра в Долавто поеду, заодно пусть посмотрят...
Значок шины горит или TPMS? Сколько времени прошло при включенном зажигании после подкачки шин?
