Система мониторинга (датчики) давления в шинах (TPMS)
cold_zer0
Именно так. Либо ездить с горящим на приборке значком. Есть еще вариант: возить с собой колеса с датчиками. :bv:
  • Ответов 572
 А что при повышенном давлении тоже лампочка горит?
Просто пару месяцев назад по холоду накачивал колеса и вдруг резкая жара. Загорелась лампочка. Проверял давление, а там по 2.4 - 2.6 было. Стравил до положенного, через 15 мин лампочка погасла
Потому, что система работает только с 4-мя прописанными датчиками. Так?
Минимум с 4-мя.
Там 5 слотов, в запаске тоже датчик есть, но, как сказал мне гарантийный инженер в ДолАвто, запаску они обычно не прописывают.
Всем привет.
Теперь буду знать.
Минимум с 4-мя.
в запаске нет датчика
Я бы так категорично не стал утверждать, учитывая, что в комфортах попадается климат, подогрев сидений. Да и другие заморочки с комплектацией встречаются.  Лучше наверно написать: КАК ПРАВИЛО нет датчика в запаске.
когда встал вопрос о прописке датчиков,менеджер по гарантии сказал что его изначально там не предусмотрено.может стоять(предположение)если криворукие черкесы перепутали и поставили на запаску колесо которое изначально должно быть штатным а не запасным.отсюда(опять же предположение)наличие датчика в запаске
Минимум с 4-мя.
сканером легко посмотреть есть ли там датчик :ah:
Это он тебя обманул. :bm:  Запасное колесо не может быть штатным (по установке на авто), как и штатное не может быть запасным.  Они разные. А вот втыкание в запаску датчика возможно при отсутствии обычных на момент сборки (план есть план).  :ca:
Так речь не идет о том, есть там датчик или нет, вероятно есть, я говорил лишь о том, что они его не прописывают в блок.
