Racer Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Улыбнуло сколько ошибок в этом письме! Стало даже грустно.Я поэтому и не хотел его выкладывать ))) Все таки ДОЛАВТО хороший дилер, а такое кол-во ошибок не делает чести )) Хотя писал то, скорее всего, не Олег Владимирович, а секретарь, но он его подписал без штампа "подписано, но не прочитано" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alf Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Я так понял что у них TPMS различает где какое колесо установлено, поэтому надо качать с разными давлениями. Наша система положение датчиков относительно машины не различает. если бы не различала то зачем тогда их прописывать именно в определенной последовательности и потом колеса не менять местами? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alf Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Не запрограммировать на иное давление, а просто прописать датчик в системе в случае замены на другой. На иное давление нужно программировать блок TPMS, датчик выдает только показания, а блок уже эту инфу анализирует.Это если кто-то будет менять датчик, то сможет проверить эту процедуру. Уже стоящие датчики смысл перепрописывать?в передних и задних колесах разное давление.блок TPMS один.каждый датчик можно настроить на разное давление.при диагностике видно какое давление присвоено каждому датчику Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alf Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 У некоторых есть, уже были случаи когда подкачка запаски избавляла от загорания лампочки TPMS.Это просто подфартило! Ну сколько раз повторять что лампочка TPMS это неисправность блока контроля давления в шинах. Лампочка спущенного колеса находится рядом и представляет собой восклицательный знак в "кувшине" не прописаные датчики выдают такое же сообщение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 если бы не различала то зачем тогда их прописывать именно в определенной последовательности и потом колеса не менять местами?А кто сказал, что колеса менять местами нельзя?... при диагностике видно какое давление присвоено каждому датчикуПри какой диагностике? Ты ее сам делал или читал где-нибудь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alf Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 если бы не различала то зачем тогда их прописывать именно в определенной последовательности и потом колеса не менять местами?А кто сказал, что колеса менять местами нельзя?... при диагностике видно какое давление присвоено каждому датчикуПри какой диагностике? Ты ее сам делал или читал где-нибудь? сам,что удивляет то?поменяй местами передний и задний датчики.будет постоянно выскакивать ошибка что малое давление в каком то колесе.потому что разница в 0.1 будет.не просто так же их прописывают в определенной последовательности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Чем делал?И кто сказал, что колеса менять местами нельзя? Сразу поясню, у меня датчики стоят, колеса неоднократно менял местами, ошибок нет, система работает точно...Как-то так. И все же, чем делал диагностику? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alf Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Чем делал?И кто сказал, что колеса менять местами нельзя? Сразу поясню, у меня датчики стоят, колеса неоднократно менял местами, ошибок нет, система работает точно...Как-то так. И все же, чем делал диагностику?Launch x 431 idiagштатную сигналку именно через данный прибор отключил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Ну раз Ланчем пользуешься, так не вводи в заблуждение людей. Колеса менять местами можно, система срабатывает на разность давлений, а не на определенное давление в каждом датчике.А то тут уже дошло до крайностей, что колеса дальше 10 метров относить от машины нельзя... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alf Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Ну раз Ланчем пользуешься, так не вводи в заблуждение людей. Колеса менять местами можно, система срабатывает на разность давлений, а не на определенное давление в каждом датчике.А то тут уже дошло до крайностей, что колеса дальше 10 метров относить от машины нельзя...Вообще я немного о другом писал,ты все в штыки принимаешь и резко реагируешь.спокойнее можно же быть.прописывание датчиков не просто так в определенной последовательности сделано.и кстати у меня как раз на всех 4х датчиках(с завода) стоит порог срабатывания 2 атмосферы.соответственно и не будет срабатывать если колеса поменять местами.и кстати там же можно и датчик в запаску прописать дополнительный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
