Система мониторинга (датчики) давления в шинах (TPMS)
cold_zer0
загорается датчик TPMS, но не с разу, а через какое-то время после начала движения, что это может значить?
А какие шины стоят, если переобували в зимние не на родные диски, то так и должно быть. :).
  • Ответов 572
теоретический вопрос. если стоит зимняя резина  без датчиков, и запаска в багажнике с датчиком, будет система ругатся на отсутствие 4 колёс или ей глубоко наплевать, достаточно и 1 колеса?
Система будет ругаться на отсутствие датчиков! И ей глубоко наплевать на запаску в багажнике...:))
На фига такая система нужна была бы, если бы ей только одного датчика достаточно было?
Когда переобувался, попросил, что бы мне сняли эти дурацкие датчики и знаете ничего не изменилось :), также загорается то TPMS , то слабое давление в шинах. Не дождался я пока дилеру придет обновление программы гидс или как ее там, что бы "вылечить" мои датчики.
У меня периодически загорается ошибка TPMS. Дилер (в Ставрополе) не смог устранить проблему сославшись на то что у них нет сейчас необходимого оборудования которое появится у них в феврале. немного покопавшись в инете я нашел инструкцию по регистрации штатных датчиков давления которая подходит ко многим маркам (Ауди, Кадилак, Тойота,Фолцваген..) и вот думаю может и на Эмгранд она подойдет? Я еще не пробовал. Вот инструкция на ознакомление:
1. Включите стояночный тормоз.
2. Включите зажигание в положение ON/RUN, но не запускайте двигатель.
3. Одновременно нажмите на кнопки открытия и закрытия дверей на пульте дистанционного
управления в течение пяти секунд. Прозвучит двукратный звуковой сигнал, подтверждающий, что приемник перешел в режим настройки.
4. Начните процедуру с левой передней шины.
5. Снимите колпачок воздушного вентиля шины. Активируйте датчик системы TPMS путем повышения или снижения давления воздуха в шине в течение пяти секунд, или до тех пор, пока не прозвучит звуковой
сигнал. Прозвучит короткий звуковой сигнал (для этого может потребоваться до 30 секунд), подтверждающий, что идентификационный код датчика был связан с положением данной шины.
6. Перейдите к правой передней шине и повторите шаг 5.
7. Перейдите к правой задней шине и повторите шаг 5.
8. Перейдите к левой задней шине и повторите шаг 5.
Прозвучит двукратный звуковой сигнал, подтверждающий, что положение датчика давления левой задней шины запомнено, и что процесс настройки системы TPMS деактивирован.
9. Поверните ключ зажигания в положение LOCK/OFF.
10. Доведите давление воздуха во всех четырех шинах до величины, указанной на табличке с информацией о шинах и загрузке автомобиля.
11. Установите на место колпачки воздушных вентилей всех четырех шин.
Вот и у меня стала загораться лампочка TPMS через 5-15 минут после запуска двигателя. дилерские спецы шустро перекинули колеса сзаду наперед. когда поняли что это не помогло сказали оставляй машину будем делать. в беседе с ними выяснилось что программы для того чтоб стереть, прописать, проверить датчики у них нет. нет у них так-же датчиков на замену. лечить хотели перестановкой, перебортовкой колес слева направо и всяко разно. От такого ремонта я отказался.
кому нибудь с такими симптомами машину наладили?
нашел на али недорогой диагностический сканер для джили (Launch Creader VII) кто нибудь им пользовался? можно ли с его помощью датчики в колесах прописывать?
у меня тоже так же, решение пока не нашел, если что найдешь, дай знать
Так ссылку дай. Знающий народ посмотрит и отпишется. :)
я так понял что разбор возможностей этого сканера не для этой темы поэтому отписался здесь http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,12423.msg205290.html#msg205290
