Система мониторинга (датчики) давления в шинах (TPMS)
cold_zer0
Ребята а где лучше хранить летние колеса с датчиками? Собираюсь менять колеса на зимние, там датчиков нет. А вот не сдохнут ли батарейки в датчиках, если  колеса всю зиму в неотапливаемом гараже пролежат?
  • Ответов 572
лазил я по ихней программе когда со своими датчиками мотался к дилеру .. не видел вообще пункта по работе с приборной панелью .. или вообще каких либо меню где можно было что-то отключить
Так причем здесь приборка...? Если,конечно, речь идет про TPMS...
http://s019.radikal.ru/i603/1310/b0/c5b7a906f6c3.jpg
Красным выделен пункт работы с TPMS.
Думаю, ничего им не будет в гараже. Ведь ездят же они по морозам всю зиму на колесах и ничего. Тоже буду хранить летнюю в гараже, на зимней у меня тоже нет датчиков. Подешевле не смог найти их, а так слишком они дорогие...
красным выделен пункт где можно прописывать датчики, считывать ошибки и тп .. отключать там их нельзя вроде .. если конечно не считать отключением прописывание пустых значений во все ячейки .. но при этом если отключить блок контроля, то на приборке всеравно ошибка будет загораться, а вот что синим выделено не знаю
наткнулся вот, может кому надо у кого не люкс.
Так причем здесь приборка...? Если,конечно, речь идет про TPMS...Красным выделен пункт работы с TPMS.Цитата: rombl4_spb от 20 Октября 2013, 16:11:56
скажи пожалуста что за программа , может я чего отстал от жизни
Подскажите, пожалуйста, у меня комплектация Lux, загорается датчик TPMS, но не с разу, а через какое-то время после начала движения, что это может значить?
неисправность TPMS езжайте к диллеру
Ксения,если машина продолжительное время стоит то датчики уходят в режим ожидания. А "просыпаются" только после начала движения. Так что все у вас нормально. Просто проверьте все колеса и подкачайте до нормального давления. Удачи
хотя и это може6т быть(
хотя и это может быть(((
Уж сколько раз здесь писал, что загорание TPMS не зависит от давления в шинах. При изменении давления в шинах загорается значок ШИНА. А горящий TPMS говорит о неисправности в системе (блок, датчики в шинах, плохой контакт в разъеме блока и т.д.).
