jekpol Опубликовано 29 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Да и нужно было потребовать от дилера устранения этого косяка, т.к. авто должно быть полностью исправно при выходе из салона. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 добрый вечер всем. есть сканматик 2, подключили к авто ,люкс, вариатор. датчики у меня с завода не прописаны, горит лампа трмс. сканматик 2 показал блок, но прописать не удалось. а может он это вообще сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Да вот как-то так. И ещё есть сканер Лаунч вот он при наличии триггера трмс может прописать датчики в блок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rombl4_spb Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 В 11.08.2014 в 11:20, FAnL сказал: Это он тебя обманул. Запасное колесо не может быть штатным (по установке на авто), как и штатное не может быть запасным. Они разные. А вот втыкание в запаску датчика возможно при отсутствии обычных на момент сборки (план есть план). Заблуждаешься. Запасное колесо НА ЛИТОМ ДИСКЕ (уточняю на всякий случай), которое лежит у нас в багажнике 15 радиуса, раньше стояло, как основное на тех машинах, которые собирались в китае и поставлялись на украину. Я организовывал встречу в питере и к нам приехал владелец такой машины на украинских номерах. Так вот у него все 4 колеса такие, как у нас запаска в багажнике. Так что на запаску просто налепили наклейку, что нельзя более 120км/ч, хотя там стоит резина такая же, как на комплектации комфорт и стандарт с 15 радиусом. Для доказательств прикладываю фото: первая машина украинская китайской сборки, вторая серебристая моя.http://cs408819.vk.me/v408819062/17ea/WZCUdwCDQZo.jpghttp://cs408819.vk.me/v408819062/17e1/PFH_ioCUuyg.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akkord Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Существует по крайней мере 2 вида датчиков и определение по внешнему виду будет не совсем правильным. В настоящее время в основном применяются датчики работающие на частоте 433Mhz или 315Mhz, на наших частота не указана (могли намудрить что-то свое). Еше интересует вопрос, совпадает ли ID датчика, если конечно это не номер и дата партии, с ID прописанном в блоке. Существуют универальные датчики с возможностью записи в них ID, тогда для зимы можно будет сделать клоны и заморачиваться с прописыванием. В идеале вывести инфу на ГУ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 rombl4_spb сказал: Заблуждаешься.Роман. Я рад, что у тебя большой запас знаний! Но позволь тут с тобой не согласиться. У нас машины собранные в России (сразу вопрос зачем вносить смуту, и так до конца не разобрались с комплектациями) поэтому у нас так как есть. Люксы на 16 дисках литье, в запаске 15 на литье. Кстати об этом написано на оф. сайте в России. Какие комплектации выставляет АИС на Украине в продажу честно говоря мне всё равно.И поверь я не буду удивлён, если арабам Джили корпорейшн поставляет машины на 17 колёсах. И в данном случае ОД претензий не предьявишь.И кстати посмотри ссыль http://geely.ua/emgrand-7.html Обрати внимание на комплектацию "импрес". Должно быть она всё-таки соответствует нашему люксу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Ездил 1,5 года с надписью tpms. Выбрались на большую землю, прошёл ТО, приписали датчики. Выехал за ворота, снова горит эта надпись, скинул давление на одном колесе загорелась шинка. Позже попробовал все колёса спускать, шинка загорается. Но если давление норм, всё равно горит tpms, похоже 5 колесо не приписали или не заблокировали. Позже проверю наличие датчика в запаске. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomas Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 запаску не обязательно прописывать .. у меня ее нет, не прописана, и не светится ничего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Почему тогда tpms горит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 физик сказал: Почему тогда tpms горит?Глюк-) А можно все колеса одинаково накачать. ( ну это так, мало ли)Еще могли при шиномонтаже повредить датчик какой нибудь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
