Система мониторинга (датчики) давления в шинах (TPMS)
Да, шины. Значок ТПМС мне хорошо знаком, у меня датчики не были прописаны, когда я машину с салона забрал ))
Времени - хз, минут 7-10, пока доехал от заправки до работы. Но подкачивал то я с вытащенным ключом, по идее при включении зажигания блок должен был опросить датчики.
  • Ответов 572
В очередной раз заехал в официальный сервис, чтобы прописали датчики.... сказали, что с Москвы пришло разъяснение как делать, но не на всех машинах это получается (типа это проблема этих машин). Типа надо спустить колеса до 1 атм, прописать, проехаться, обратно накачать..... как-то так.... У меня снова не получилось.... Через минут 13 высветился TPMS.... Даже не знаю что делать!!!
да забей, они если не знают для чего это TPMS,о чем тогда разговаривать. у меня горит переодический. заметил что загорается в основном если стоишь и на холостых машина молотит, или на оборот вжигаешь на трассе, на скорости 140-160.ну почему и от чего,и для чего. никто так и не ответил.
Я уже например забил на этот TRMS , я на зиму другие диски ставлю и что мне ездить каждый раз прописывать за 250 км, решил даже дилеру не морочить голову, обойдусь, тем более индикация загорается и ищи какое колесо спустило, на каждой заправке подкачка шин!
сломал сосок нипеля. новый стоит прям дорого...))) может кто подскажет можно его как нибудь заменить? сам датчик впорядке
да датчик в порядке, тут по веткам есть люди клеили и всё гуд ....
Вставляешь обычный сосок А датчик как прикрепить к диску можно найти в инете.
спасибо.попробую. может тогда и все датчики перекрепить на диск напрямую...,чтобы ненароком не сломали,когда резину перекидываю
В салоне, когда брал машину, горел датчик давления в шинах..Дилер сказал, что это у всех так..и на первом ТО сигнал снимут.. Но, как оказалось, надо было, просто подкачать колеса( давление было на 0.3 меньше положенного)..и сигнал пропал..Вот так доверять "профессионалам" в салонах..
Обманщик твой дилер-) Не должно быть такого. Шины могли бы перед продажей подкачать!
