Система мониторинга (датчики) давления в шинах (TPMS)
Честно говоря меня не устраивает.
Не устраивает что она вообще есть эта система ТПМС )))
Мне на фик не нужна, как и люк. Но почему то в люксе это должно быть, пришлось смириться ))
А вообще да, работает и работает.
Но, согласись, Толь, если б эта система была без датчиков в колесах, а работала бы на основе датчиков угловых скоростей - было бы удобней..
от этой системы ушли именно из за неточности показаний и неизвестно какое колесо при этом спущено
  • Ответов 572
У меня в летних нет датчиков эта фигня горит постоянно пробовал отключать возле ручника всеравно светится ,Как ее выключить ?
Никак, я задавал вопрос гарантийщику. Только выдрать лампочку из приборки, блок ТПМС завязан с мозгами, если нет от него ответа - то горит лампочка.
post-7910-0-64246200-1404836645_thumb.jpgpost-7910-0-93884100-1404836667_thumb.jpgЗаказывал датчики на Аллиэкспресс по 2500 штука,пришли-будем устанавливать.
Изменено пользователем gogamucha
Как установишь и пропишешь в блок ТПМС отпишись. Информация об установке, а особенно по прописке у ОД лишней никогда не будет. А если будут фото, вообще класс.
Приветствую всех владельцев этого авто. Интересут как работает и как выглядит датчик давления в шинах? Можно ли его переставить на другой (нестандартный диск), или поменять резину при этом оставив его рабочим на стандартном диске
:aq:Третья страница этой темы сообщение №35. :bq: Если хочешь что-то знать про систему TPMS прочитай всю тему. :de: Потому как следующий вопрос будет: "А как прописать эти датчики? :bw:" В теме всё рассказано, расписано и разжёвано. :ay:
Да это сообщение вообще я сюда перенес, он отдельную тему бахнул.
Привет всем! Позвонил в Экспокар, сказали что прописывать датчики надо.*** Колеса менять местами потом нельзя. Так что кто зиму снимет подписывайте колеса.
ГЫ, порадовало сообщение, не видел до этого )))
Толь, чего ты такой злой? )))
80% новичков не юзают поиск, а тупо спрашивают ))
http://s48.radikal.ru/i121/1304/58/8d3bae37e500.jpg
Можно.
Тоже можно.
