Николаич Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Может с кондея слетела трубка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Так я им не пользовался седня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Может с кондея слетела трубка? Заглянул, капает из под панели откуда то рядом с ЭБУ! Кондей на много ниже ЭБУ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 А чо. В Эмграндах такая проблема проскакивала. Писюн кондея не был выставлен на улицу (ну или как то задели и затащили в салон) и весь конденсат пёр в ноги пассажиру.(Конечно как одна из причин появления воды) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 @FAnL, Не, у нас от кондея до пола 30-40 мм и до ЭБУ 400 мм.Он же не самолете чтоб вода так в поворотах сбегала к правому борту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Да но при этом я полагаю надо чтоб кандей вклучен был! У меня видно капает кгде мозги стоят! С самой панели! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Может взять детский пластилин и замазать временно вертикальный и горизонтальный шов.И пролить всё стекло конкретно, если течь пропадет, то тогда уже думать о переклейке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николаич Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Снять бардачок.Осмотреть все,не видно-тогда подушку долой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 26 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Миш, посмотри мою фотку и может увидишь, что там бежать больше не откуда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Спасибо всем будет время гляну пока работа! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
