Михаил163 Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 щас ехал с работы и заметил двиг на холодную дергается буквально минуты две и проходит! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Блин джиливоды куда смотреть если едешь с одной скоростью например 80км то двиг дергается даже на горячую! Читал тему так и нет конкретного решения! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Читал тему так и нет конкретного решения!А конкретного решения и не будет, потому как причин может быть много, попробуй заменить свечи, если есть возможность ВВ провода, проверить все массы на кузове, неплохо было бы замерить давление в топливной системе, да забыл спросить, чек горит или нет, может датчик какой барахлит, некоторым помогало простое передёргивание фишек на датчиках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Нет чек не горит! Заводится хорошо холостые держит тоже ровно! Пока двиг холодный при разгоне даже не то чтобы дергается наверно больше на провалы похоже! На прогретом едеш и машина подергивается но еле заметно! Причем подергивается только когда ровно едеш при разгоне на прогретом все ок! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Причем подергивается только когда ровно едеш при разгоне на прогретом все ок!С какой частотой? Может из-за кондиционера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Кондер не включаю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 С какой частотой?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Подергивания! По три раза дернется примерно каждые 4-5 минут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Из за плохой массы может авто дергатся?? Подумал так потому что когда с сампры иашину гнал минусовой провод на клеме был не затянут! И пару раз машина дернулась правда при этом немного мерцала панель приборов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Из за плохой массы может авто дергатся??Почитай тут, хоть другая марка, но машина дергалась и тупила. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/7271-reshenie-problemy-obschimi-usiliiami/page-3?do=findComment&comment=196965 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
