pavel43rus Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Может не смысла покупать новый, может также будет. На старых авто писали, что шланги ГУРа внутри разбухали и не пропускали масло, начни с них и проверки давления насоса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Паш так яж пишу что при снятом шланге который на обратку идет при заведенном двиге масло выливается1! Да забыл сказать что насос гудит молясь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Гудит - потому что слишком высокое давление. Где-то в системе закупорка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Сегодня пришел к выводу что насос не создает нужного давления на оборотах от 1700 еще как то качает а на холостых вообще пипец! Отворачивал шланг высокого давления от рейки жидкость текет норм! Снял шланг обратки с бачка заглушил штуцер на бачке а сам шланг в бутылку! Пару раз покрутил рулем туда сюда посмотрел в бачке жидкость упала примерно на столько сколько в бутылку вылилось! Может есть еще какие соображения?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 седня заезжал к спецам по гурам (занимаются только ими) сказали менять насос и бачок сразу ! Так вот есть ли у нас в бачке гура сетка и почему бачек надо тоже менять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 18 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Михаил163 сказал: сказали менять насос и бачок сразу !Может заодно ещё и рейку?! Первый раз про такое слышу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега163 Опубликовано 18 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 "спецы" они такие,менять не делать)) А сетка где должна быть в бачке? У меня снятый лежит в гараже,доеду посмотрю если срочно надо. А насос то правильно собрали?Может при сборке чего накосячили?Хотя там вроде бы и сложного то нет ничего Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега163 Опубликовано 18 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Вот Миш,сфотал что там в бачке)) на глаз фиг уввидишь путем,но чет кажется что вот стрелками обозначил,это как бы сеточка.Хотя может и нет)) Лупу надо,совсем чет слепой стал)) Показать контент http://gifok.net/images/2015/05/18/IMG_0961.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Да Серег она самая просто где то читал что бачки именно из за этой сеточки мегяют так как она загаживается а промыть хорошо не предстовляетсявозможным!помоему на каком то форуме читал( глючил тоже гур после смены бачка все прощло) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега163 Опубликовано 18 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Бачок гидроусилителя 1014001303-01, в экзисте 617,12 р. и 2 дня доставка,или 480,10 р. и 3 дня доставка до г.Сызрань)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
