Черная МК из Тольятти.
Михаил163
@Михаил163, Поддомкрать левую сторону не много.
  • Ответов 470
Паш скажи чайнику почему левую именно! Завтра на подьемник договорился!
http://imex.in.ua/image-catalogue/wat/aau007.jpgчтоб воздух пошел в трубки.
а может тогд просто на пригорок левой стороной наехать?
 уменя беда! не могу заставить дилера настроить двигатель. не устойчивые обороты холостого хода-пол беды. основная проблема в росте оборотов после сброса нагрузки, короче: ревёт, как бешенная на разгоне. неужели ни у кого такого нет? да и расход увеличен из-за этого, дискомфорт.
  pustm сказал:
Звони на горячую линию geely. Также можно туда написать письмо. Они повлияют на диллера.
PS: да и создай свой БЖ, негоже в чужом твои проблемы обсуждать.
Уважаемые форумчане так не чего и не получилос! Прокачать гур! Маленькие пузырьки есть ! Седня на подьемники примерно пол часа крутили руль пытаясь прокачать а результата ноль!жидкость в бачке даже на сантиметр не убавилась! Мог я что то не так сделать собрать насос??!!!
Да и скажите если соберусь покупать новый насос в чем разница ценник от 4до 8 тысячь!
Когда подшипник поменял, насос легко крутился, туго или средне? Может клапан заклинило.
Паш насос крутился легко не закусываний не сопротивлений не чего! Да пробовал в гараже снял шланг обратки и завел двиг на пару секунд а когда выключил услышал что в яму масло льется! Я так понимаю что насос работает!
