Черная МК из Тольятти.
Михаил163
из за стартера может провод грется
Может, если он туго критится то ток потребления возрастает,
Как покатаешся так минус горячий
А вот здесь интересно, если АКБ новая, стартер стоит, массы на минусовом проводе нормальные?В клеммах контакт минусового провода, и греются оба провода, один с АКБ на двигатель а второй с АКБ на кузов, или один.
  • Ответов 470
Оба но больше тот что на кузов
Миш, давай фото и ищи нормального электрика, где-то коротит, пока новый акум не накрылся.
Сдаётся мне что стартер подкорачивает, вернее втягивающее, хотя при таком раскладе разряжало бы АКБ, вобщем да, надо искать толкового электрика.
Стартер крутит слабовато и с небольшим потрескиванием
Причины, тугое вращение колектора, износ щёток, подгарание пятаков ну и ещё несколько причин
Нашли вро де как коротышь! На якоре обмотка два провода чем то приподняло и они цепанули корпус и протерлись!
Значит стартер до этого долго крутили и пережарили.
В полне возможно!
Все поменяли стартер теперь крутит как угорелый! :)
Седня загорелась контрольная лампа температуры двигателя! Стрелка дошла до красной зоны! Самый прикол в том что когда выключил ближний свет фар и туманки стрелка опустилась на центральное деление! Что эт было не понятно!
Самый встречаемый случай, плохая масса. У меня в БЖ на первой страницы описано.
