Черная МК из Тольятти.
Михаил163
Ну че электрик щас звонил говорит поставил аккум завел прогрел все ок! Правдо аккум не мой мой аккум еще родной походу! Он дохлый хватает минут на 10 при включенном ближнем свете! Да из за акума может быть такое?
  • Ответов 470
Да. Провод точно при тебе расплавился, а не раньше?
Нет не раньше! Как тока машина вырубилась я сразу же под капот датронулся до минусового провода а он огненный! и оплетка поплавилась правда не сильно!
Виной во всем аккум. А, что электрик не сказал? Значит, плохонький электрик.
Акум поменяли! Еще со стартером проблемка крутит плохо!
Одна из теорий, старая АКБ при недозаряженности имеет большое внутреннее сопротивление, плюс выкрашивание активной массы пластин приводит к замыканию пакета, отсюда зарядный ток генератора проходит напрямую через АКБ как через обычный проводник.
Поставил седня новый акум провод все равно греется но не так сильно! Стартер крутит слабовато и с небольшим потрескиванием в пятницу буду его разбирать! (Хотя иногда и нормально крутит) из за стартера может провод грется? Когда машина просто стоит то все норм провода холодные! Как покатаешся так минус горячий
Сделай фото, чё гадать, может провод не родной?
Пока не разобрался как фото выкладывать! А провод двойной от клеммы один на кузов второй на коробку!
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/83-kak-zagruzhat-foto-na-forum/
