Черная МК из Тольятти.
Михаил163
Проверь на подсос воздуха впускной коллектор.
  • Ответов 470
Ребят разобрался с проблемкой! Оказалось задняя опора в хлам! Разлетелась полность! В тулка отдельно от резины и двиг о под рамник стучал поэтому и такое впечетление сложилось что как будто не прет!
Ну и норм)) Миш,что поставил? Оригинал или от Ваз? У меня пока еще Вазовская живая,с осени,тыщ 5 прошла))
Пока не чего завтра заказывать родную буду! На родной я где то тысячь 10 точно прошол
  Серега163 сказал:
Три года и более 40, до сих пор как новая.
Вазовскуя я куплю и в этот корпус запрессую!
Поменял опору! Скажу сразу что в том году позоду попалась поддделка так как поставив новую вибрация с левого зеркала заднего вида пропала! Так же при трогание как то мягче мотор себя ведет! На старой не каких выштамповок производителя с номером детали не было ,в отличии от новой!но появилась небольшая проблемка опять! После замены компоессора заправил фреоном! Щас опять не холодит! Походу вытек! Когда решил проверить заправочный штуцер, тот что сверху, из под него немного пшикнуло и в отверстии увидел небольшие пузырьки в масле! Я так понимаю через него и травит потехоньку! Да что за звук с включенным кондером под панелью справа? Примерно такой пшшшшшшш?
С кондером разобрался! Опять фреон через радиатор уходит! Около креплений на чем стоит!
  Михаил163 сказал:
Салонный?
@Джильбарс,  Ты чяго?! Наверно, через тот, который на радиаторе ОЖ висит! Хотя у него может и четвёртый есть :bv:
