Михаил163 Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 А что может быть когда едешь например на 4 передаче с оборотами примерно 2500-3000 (75-80 км/ч) температура двигателя поднимается на одно деление выше середины! На светафоре приходит в норму в течении 30-40сек! Грешу на термостат пробег у меня щас 65000 но не факт так как старый владелец мог и сматать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 3 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Михаил163 сказал: температура двигателя поднимается на одно деление выше середины!С начало проверь массы под капотом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 8 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Павел седня потрогал шланги! Так вот нижний был холодный а верхний теплый температура по датчику по середине между средним и следующим делением! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Михаил163 сказал: Так вот нижний был холодныйСколько ехал минут и температура на улице? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 8 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 На улице минус 10! Да и минус 30 когда было так же датчик плказывал! Ехал минут 20-25 обороты 2500-3000 4я 5я скорость Седня утром на оаботу когда ехал вообще вентелятор сработал! С утра минус15 было Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Тогда меняй термостат, аналоги в базе знаний посмотри. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 8 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 А какой посоветуешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 @Михаил163, Gates TH39082G1(полный аналог 34 мм.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 8 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Спс! Да и надо еще что нить прокладки там? И есть где нить описание как поменятт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Кольцо уплотнительное корпуса термостата Toyota 16325–63011http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/1988-tonkosti-pri-zamene-termostata/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
