allhimik Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Михаил163 сказал: минусавой провод каторый от аккомулятора идет почти расплавился!Чтобы расплавить такой провод, надо короткое замыкание, (плюсового провода с АКБ на стартер) на массу, посмотри может где изоляцию протёрло, или на втягивающем есть косяк. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Я чуть ли не по середине трассы стою! Щас отвезу к электрикам пусть смотрят! Я и сам понимаю что провод силовой и надо приличное КЗ чтоб его расплавить! Непонятно ток почему не каких признаков не было машина просто заглохла и все даже стрелки на приборке замерли на тех значениях каторые показывали! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Михаил163 сказал: Еще один сюрприз и продам нафик!Это твоё дело, не нам тебя отговаривать.Если машина не к душе, то лучше продать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Да и купил то потому что прегленулась сразу! Но ребят такое эт че??? Провода дымят! К таму же на сто прегнали клему накинули вместе с электриком все ок! Хоть садись и едь! А я после того как скинул на трассе пытался одеть искрило сильно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Значит всё-таки где-то плавающее КЗ. Надо искать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Если провода в норме, то это контакты в втягивающем(пятак).Возможно ты в обще ехал с работающим стартером. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 До конца завтра видно будет! На первый взгляд все ок! А как так с работающем стартером типо контакты залипли??? На клеммах к аккуму ток минусовой чуть обмотка поплавилась! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Михаил163 сказал: А как так с работающем стартером типо контакты залипли???Да. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 @Михаил163, А батарея у тебя родная или 55-ая стоит. Может с крепление что не так и плюсовая клемма на корпус или капот подкорачивает? Ведь проще пред стартера спалить, чем минусовой провод раскалить до плавления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Джильбарс сказал: Ведь проще пред стартера спалить, чем минусовой провод раскалить до плавления.У нас нет преда стартера, есть пред катушки втягивающего, на Чери пред есть(на 150 Ампер). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
