Черная МК из Тольятти.
Михаил163
Может с кондея слетела трубка?
  • Ответов 470
Так я им не пользовался седня
  Николаич сказал:
  Михаил163 сказал:
Заглянул, капает из под панели откуда то рядом с ЭБУ!
Кондей на много ниже ЭБУ.
А чо. В Эмграндах такая проблема проскакивала. Писюн кондея не был выставлен на улицу (ну или как то задели и затащили в салон) и весь конденсат пёр в ноги пассажиру.(Конечно как одна из причин появления воды)
@FAnL, Не, у нас от кондея до пола 30-40 мм и до ЭБУ 400 мм.
Он же не самолете :)) чтоб вода так в поворотах сбегала к правому борту.
Да но при этом я полагаю надо чтоб кандей вклучен был! У меня видно капает кгде мозги стоят! С самой панели!
Может взять детский пластилин и замазать временно вертикальный и горизонтальный шов.
И пролить всё стекло конкретно, если течь пропадет, то тогда уже думать о переклейке.
Снять бардачок.Осмотреть все,не видно-тогда подушку долой.
Миш, посмотри мою фотку и может увидишь, что там бежать больше не откуда.
Спасибо всем будет время гляну пока работа!
