Сергей 061 Опубликовано 2 мая, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 Подскажите как правильно поставить маховик на коленвал??? Столкнулся с проблемой, что машина после замены маховика, не заводится, хотя метки на месте, ошибок нет, датчики вроде исправны. Скорее всего поставил не правильно маховик, и датчик коленвала не правильно подает команду на впрыск и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 2 мая, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 6 часов назад, Сергей 061 сказал: Скорее всего поставил не правильно маховик, Как у вас это получается? Там же отверстия со смещением, чтобы "по другому" не собрать. Была на форуме такая тема, ставь правильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 061 Опубликовано 2 мая, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 2 часа назад, strescov сказал: Как у вас это получается? Там же отверстия со смещением, чтобы "по другому" не собрать. Была на форуме такая тема, ставь правильно. увы никаких отверстий нету, 8 болтов и ставь как тебе захочется, а снимал старый метку не поставил, на форуме тоже не нашёл такого, есть много о 2-ух массовых, а про простые не нашёл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 2 мая, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 3 часа назад, strescov сказал: Там же отверстия со смещением Виноват, попутал двигатели... Маховик выставляется втулкой. FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 061 Опубликовано 2 мая, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 47 минут назад, strescov сказал: Виноват, попутал двигатели... Маховик выставляется втулкой. уже интереснее, огромное спасибо, послезавтра проверю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 061 Опубликовано 10 мая, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 В 02.05.2024 в 15:24, strescov сказал: Как у вас это получается? Там же отверстия со смещением, чтобы "по другому" не собрать. Была на форуме такая тема, ставь правильно. В 02.05.2024 в 18:30, strescov сказал: Виноват, попутал двигатели... Маховик выставляется втулкой. Спасибо что откликнулись! На самомо деле оказалось на моём маховике есть отверствие маленькое между болтами, а на коленвале соответственно небольшой штифт, сразу не подумал и не заметил, переставил, всё стало ок! strescov 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
