Чек подушки безопасности
Borbados
Подушка безопасности, ДОЛЖНА ГОРЕТЬ и гаснуть при Включении машины А НЕ МИГАТЬ и гаснуть
40 проголосовавших
  1. 1. Подушка безопасности, ДОЛЖНА ГОРЕТЬ и гаснуть при Включении машины А НЕ МИГАТЬ и гаснуть
    • Geely MK - Несколько сек. горит, потом гаснет
      38
    • Geely MK - Несколько раз мигает, потом гаснет
      0
    • Geely Vision - Несколько сек. горит, потом гаснет
      0
    • Geely Vision - Несколько раз мигает, потом гаснет
      0
    • Geely Otaka - Несколько сек. горит, потом гаснет
      1
    • Geely Otaka - Несколько раз мигает, потом гаснет
      1
В инструкции некоторых машин написано что должен мигать при включении зажигания ... у меня горит несколько сек потом гаснет , нормально ли это ?
И как должно на нашей Geely ?
Всё так и должно,при включеном зажигание загорается,а после гаснет,а мигает она как раз когда не испрвна,тем самым раздражающее мегание предупреждает о том,что подушка не испрано,не однократно сталкивался с подобными ситуациями,конечно мы сопротивление не ставили как в перемычку,а просто с обратной стороны щитка приборов заклеивали чёрной изолентой,тем самым мигание уже не просвечивалось,но и при включение зажигание,тоже нечего видно не было,чайник всё равно на это не обратит внимания,а когда подушка неисправна,то лампочка сразу начинает мигать при включение зажигания и после.Всё у вас в поряде не стоит парится из за этого.
Здравствуйте господа!лазил я по форуму и ничего не нашарил,проблема вот такого рода.После покупки мной джили мк моему другу она очень понравилась и он приобрел таку же.Однажды вечерком накотив немного он решил прокатится и дрифтануть на ней но так ка на сырой траве не одна резина не держит захода в поворот он упечатался в угол вахтового вагончика.Ну после разбора своими руками оказалось что не очень то и страшные потери(правая фара,бампер и отбойник на замену)причем все уже покрашено и установлено но акозалось что лампочка на понели приборов(лампа подушки )постоянно горит и не гаснет.мы все облазили нету ни обрыва ни замыкания,в чем проблема так и не поняли,Может кто подскажет?может автоэлектрики тут есть и знают куда лезть чтоб лечить?
Попал хорошую яму на асфальте. Загорелся чек подушки безопасности. Пробовал скинуть клемм АКБ не помогает. Как убрать ошибку, кто знает?
Смотри разъемы под бардачком,под рулем,внизу ремней передних пассажиров,где то потерялся контакт,НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРОЗВАНИВАЙ ЦЕПИ будет бах
А не проще клемму снять?
Так он писал что уже снимал,не помогло.А за прозвонку предупредил т.к у же товарищ на работе прозвонил....
