harley56 Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 Ну вот снова поломка (( Только давеча колечки поменял - хрясь - завоняло засвистело из под капота. Посвистев около 2-х недель (некогда было посмотреть) порвался ремень кондиционера. Заехал на яму на холостую шкив компрессора проворачивается но такое ощущение что что-то мешает ему проворачиваться типа проволоки какието. При включении кондиционера на заведенном двигателе провернуть шкив компрессора рукой не могу. Походу словил клина. Пока катаюсь без кондера - но думаю что с ним делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий55 Опубликовано 1 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Если на гарантии еще, обратись в сервис. А так оригинальный компрессор стоит от 15 000 р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geelil Опубликовано 1 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Я видел за 8000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
джили2008 Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 В двигателе появился сильный металлический дребезжащий шум. Прекращается он при включении кондера на несколько секунд потом возобновляется снова. В сервисе сделали логическое предположение что это подшипник муфты кондиционера. Но слесаря отказываются менять подшипник, причин не озвучивают). Шум этот конкретно напрягает. К тому же лопнула трубка кондера. Подскажите возможно ли отсоединить кондер или самому подобрать и поменять этот подшипник, чтоб не было этого шума, все равно не пользуюсь.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 @джили2008, Сними ремень с компрессора и будет тебе счастье Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobrus Опубликовано 21 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Тоже столкнулся с шумом подшипника муфты. Думал, что придется демонтировать компрессор. Знакомый автослесарь открутил крепления (как компрессора, так и трубок), отвел в сторону и съемником снял муфту. Подшипник стоял 35BD5220 NSK. Заказал, жду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobrus Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Заменили подшипник.Заправил систему - 500гр.Температура на выходе 7-8 градусов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreysLewly Опубликовано 22 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 Добрый деньНа холодном двигателе из под копота доносится посторонний звук. На сервисе мне сказали, что накрывается подшипник муфты компрессора кондиционера. Можно ли поменять этот подшипник или надо обязательно менять муфту19800 р.работа? Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Может есть ещё какие способы решения.Помогите сэкономить денги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 22 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 (изменено) Можно заменить подшипник! В инете есть много видео как это сделать. Подшипников разновидностей не много, но лучше предварительно снять свой и по нему уже покупать новый.Например тут расписано хорошо. PS С гарантией 95% подшипник будет 30BD5222T1XDDUM6CG01, цена 400 - 500 рублей Изменено 22 мая, 2018 пользователем Serg1609 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
